水分仪如何保证测量的准确性
发表于:2026-5-14 11:26:31|本帖共 743 字 4384
       对于水分仪这类精密仪器来说,准确度一直都是我们用于评价其性能好坏的因素之一,而操作人员良好的操作习惯可有效提升仪器的使用效率,且对于设备的有效使用寿命也有延长作用,那么为了达到以上两点要求,我们应如何应对仪器使用中的各种问题呢?我们知道,水分仪的核心部件就是电子天平,电子天平能够借助于电磁力平衡的原理来进行称重的平衡器,因此要想提升仪器的准确性,我们必须在电子天平上下功夫。 1、在进行称量之前,首先用刷子将天平清扫一下,这样可以减轻不必要的误差和磨损,检查天平是不是处在水平状态,如果没有应该将它归零。 2、在使用水分测定仪的过程中要注意不要损伤到玛瑙刀口,尽量避免电子天平的剧烈震动,在放置物体的时候应该将天平的横梁托起,以免造成刀口损伤。 3、取放砝码时不要用手直接取用,可使用一些工具,以免砝码被弄脏,砝码应由大到小放在天平盘上,用完后要按顺序收起来,这样下次使用就不会很麻烦。 4、在使用中还需关注一点,那就是电子天平的承重力有限,因此一定不要负重太多。 除此之外,如果样品存在着其它的挥发性的溶剂,我们在加热挥发水分的同时,也挥发其中的挥发性溶剂,所以减重的部分并不代表着水分的准确含量,所以,这个时候,采用水分测定仪测定样品的水分是不准确的,挥发性溶剂含量越高,误差就越大,这个时候,可以通过控制温度来控制误差。 如果碰到这种情况,我们建议用户采用卡尔费休容量法或库仑法测试样品的水分,由于卡尔费休试剂只对水分产生化学反应,从而避免了其它溶剂对测试样品中水分含量的影响。适合测量挥发性物质如酒精或者苯等挥发性物质。当然,根据固体样品性能的不同,可以采取不同的方法。如果样品溶解于甲醇,那相对来说采用容量法来的方便。如果固体样品不溶解于甲醇,采用库仑法,另外再加装固体气化器配合使用。
支持一下
2026-5-19 17:48:57|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 05:53:01|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
补充一点,我们实际测试时还发现了一个小问题。
2026-10-11 10:30:45|本帖共 22 字 回复
