数控开料机正常加工必须具备的条件
发表于:2026-5-14 10:46:34|本帖共 704 字 4061
       我们要使用数控开料机进行工作的时候,需要检查一下开料机是否已经具备了可以正常加工的必要条件。想要继续了解请往下看: (1)工具电极与工件的被加工表面之间必须保持一定量的间隙,间隙的大小由加工电压 、脉冲电流大小,脉冲间隙等电规准来决定,间隙大小一般在几十微米之间。如果间隙小于或大于这个距离,都不能进行火花放电。间隙过小,正负极容易短路,不能产生火花放电;间隙过大,极间电压不易击穿介质,也不能产生火花放电。 (2)数控开料机在对工件进行切割时,必须在绝缘工作液中进行。常用的绝缘工作液有煤油、皂化液、去离子水等,用的工作液不一样,在相同的电规准下,加工的速度和表面精度也不尽相同。用绝缘性工作液主要有以下几个作用:利于产生脉冲性的火花放电;排除间隙内电蚀产物;起冷却电极的作用。 (3)采用脉冲电源,火花放电必须是脉冲性、间歇性的。
(4)被加工材料必须导电。只有导电材料才能产生火花放电,导电材料一般为金属材料和半导体非金属材料等。 数控开料机的日常保养的三大点 ,做好对数控开料机的台面以及各个部位的除尘工作。一旦灰尘进入到了设备内部,就会对设备造成非常大的困扰,影响设备的正常使用,影响生产效率。所以在日常使用中必须要做好机器台面以及机壳表面等清洁,做好清洁工作。 第二,要对数控开料机做好防锈工作。一旦设备生锈就会一些部件老化等问题,使数控开料机的工作效率降低,所以必须定期对设备进行防锈油的涂抹,以免设备生锈。 第三,做好数控开料机传动装置的润滑工作。当在设备运行时,如果设备传动装置运行不畅,就会导致设备送料不均匀,影响下料的质量,对工业生产造成一定的影响。所以在日常保养中对设备传动装置进行润滑处理是非常重要的
