卧螺离心机故障原因分析以及排除方法
发表于:2026-5-14 09:23:10 4344
       卧螺离心机故障原因分析以及排除方法
  故障一:卧螺离心机启动困难
  原因分析:
  1、离心机启动电流大,时间长,造成电气开关保护性动作;
  2、转鼓内存留物多,螺旋受阻;
  3、压力继电器失灵;
  解决方法:
  1、加清水冲洗并配合手动盘出。
  2、调整相关部件。
  故障二:空运转震动剧烈
  原因分析:
  1、维修装配时转鼓刻线未对准破坏了动平衡精度;
  2、润滑油变质;
  3、主轴承失效;
  4、主轴承内圈与轴配合松动;
  5、螺旋输送器轴承失效;
  6、出液口、出渣口螺栓未拧紧或管道刚性联接;
  7、机头法兰松动引起差速器震动;
  8、差速器损坏(一般为缺油引起)
  9、停车后阀门未关紧而进料,引起转鼓内积料而产生偏重;
  10、旋转部件的连接处有松动变形;
  11、更换上的新部件动平衡不好;
  12、有关部件磨损严重;
  13、机壳中堆积的物料摩擦外转鼓。
  解决方法:
  1、重新对准刻线。
  2、按使用说明书所述方法更换。
  3、更换轴承。
  4、修复或更换端盖。
  5、更换轴承。
  6、拧紧螺栓,管道改弹性软联接。
  7、更换机头法兰或小端盖。
  8、更换差速器配件。
  9、进水洗涤,积料严重时,停机后用手逆时针方向盘动差速的副皮带轮,排出物料,待排完积料后,方可重新投入使用。
  10、检查修复。
  11、调整或更换。
  12、修理。
  13、清理或定期冲洗。
  故障三:空车电流高
  原因分析:
  1、三角皮带及皮带轮(尤其是主皮带轮)有油而打滑,引起摩擦能量消耗(这时差速器主
  皮带轮及副皮带轮发烫);
  2、差速器故障(一般因缺油引起)而引起电流升高,这时差速器外壳、副皮带轮及输入轴
  发烫;
  解决方法:
  1、清除油污。
  2、更换配件,更换润滑油,检查外壳密封情况。
  故障四:空载运行轴承座温度超过70℃或温升超过35℃
  原因分析:
  1、油变质,失去润滑作用。原因如下:
  ⑴、轴承座进入了异物(如蒸气、水、料液等);
    ⑵、使用时间太长,已变质;
    ⑶、油本身质量较差;
  2、轴承损坏或间隙太小;
  3、皮带太紧导致主轴承摩擦功耗增加而发热;
  4、供油量小或断油;
  解决方法:
  1、更换润滑油。
  2、更换轴承。
  3、适当调松皮带。
  4、检查油压,油量,输油管路。
  故障五、差速器温度过高(超过85℃)
  原因分析:
  1、差速器缺油;
  2、负荷太大;
  3、散热不好;
  4、差速器内部轴承或零件损坏;
  解决方法:
  1、检查差速器加入油脂。
  2、调整负荷。
  3、改善工作环境温度。
  4、检修差速器。
  5、磨合期轻载运行。
  故障六、转鼓与螺旋频繁同步
  原因分析:
  1、进料多、负荷大;
  2、螺旋与转鼓之间有碰卡现象;
  3、差速器损坏;
  4、物料中有粗大颗粒进入卧螺离心机;
  解决方法:
  1、调整进料量。
  2、检查转鼓、螺旋。
  3、更换。
  4、检查过滤装置。
  故障七、运行中停车
  原因分析:
  1、油压过低或油压继电器误动作;
  2、主电机过载;
  解决方法:
  1、查明原因,重新调整。
  2、降低负荷。
  故障八、不排料
  原因分析:
  1、悬浮液浓度太低或进料量太少;
  2、固相与液相比重差太小;
  3、机器旋转方向相反;
  4、差速器损坏;
  5、转鼓排料口阻塞或内部积料;
  6、外壳与转鼓间有料堆积;
  解决方法:
  1、加大进料量。
  2、工艺上进行改进。
  3、停机检查。
  4、开罩检查。
  故障九、排料中含水量高
  原因分析:
  1、进料量过多;
  2、液层深度太深;
  3、分离因素不够;
  解决方法:
  1、减少进料量。
  2、调整液层深度。
  3、提高离心机转数。
  故障十、清液中含固量高
  原因分析:
  1、分离因素低;
  2、进料量太大;
  3、液层深度太浅;
  4、物料难以分离;
  解决方法:
  1、提高转鼓转速。
  2、减少进料量。
  3、调液层深度。
  4、改进工艺。
  故障十一、有异常噪音
  原因分析:
  1、轴承损坏;
  2、有碰撞机壳或管线现象;
  解决方法:
  1检查更换。
  2检查排除。
