多角度反光标志测试仪参数
发表于:2026-5-13 15:42:23 2014
  多角度反光标志测试仪参数: ●探测器:硅二极管经滤光器修正后,符合CIE标准光度观察者光谱光视效率函数V(λ)的要求。 ●显示器:31/2数字显示。 ●测量范围:可测逆反射系数(R′)为0~1999(cd·lx-1·m-2)。 ●电源:市电220V,50Hz。 ●观测角(α):0.2o~2.0o范围内连续可调,读数精度:0.002o。 ●入射角(β):±4o~±40o范围内连续可调,读数分度为1o。 ●光源色温:2856K(即CIE A光源)。
  推荐产品动态变形模量测试仪
  多角度反光标志测试仪特点: ●不分白天、夜间、野外、室内全天候测量。 ●本仪器属于无损检测,对被测产品不造成损害。 ●仪器显示的数字为直读的逆反射系数;单位:cd/lx/m2。 ●仪器配备一套物理性能稳定的标准板,采用资料传递方式进行标定,准确度高。 ●测量几何条件为多角度,符合行业标准。 ●体积小,重量轻,便于携带或野外作业。
  多角度反光标志测试仪简介: 该测试仪的设计符合国际标准ISO 3864(1984)和国际照明委员会(CIE)NO.54技术规范的规定,并参照其它国家有关标准:如美国ASTME 808-01《逆反射描述标准》,ASTM E809-00《逆反射器光学性能的测量》,ASTM E810-00《反光膜逆反射系数测试方法》;德国DIN 67520-1994等。仪器性能符合我国交通行业标准JT/T612-2004《逆反射测量仪》的规定,满足我国国家标准GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》规定的测量要求。该产品又叫交通标志逆反射系数测量(定)仪,是用来测量交通标志材料逆反射系数(R’)的专用仪器。STT-101A型逆反射标志测量仪适用于材料生产单位,质量监督部门、工程施工和监理等单位对逆反射标志材料的质量控制和监测。
  路面标线厚度测量仪特点: 每分钟数显高精度测量结构。
  结构组成: 主要由数字式高精度百分表头、测厚度机构和百分表锁止螺钉组成。
  贮存条件: 测定器及其附件应存放在干燥、清洁、无振动、无易燃、易腐蚀物品的环境条件下。
  简介: 在zui近几年,由于成本和质量等原因,涂层干的和湿的厚度变得越来越重要。ZMM5000是特别为测量路标干膜厚度而设计的。
  参数: ■本体材质:电镀铝质。 ■测量范围:-12.5mm- 12.5mm。 ■解析度:0.01mm。 ■尺寸:180×70×76。 ■重量:880g。 ■选配:测量桥、打印机、单位转化数显器。 ■符合标准:EN13197 EN13212。
  适用范围: ■可快速测量路标的涂层厚度和类似涂层的高精度测量仪。 ■适用包括或不包括反射线脚所有类型的路标。 ■可直接在公路现场测量也可在实验室对样品测量。 ■数字化显示,清晰易读。 ■适用于国家门、公路实验室、路标制造单位。
  操作步骤: ■准备:将测量底座和移动平块(测厚度机构)处于同一水平上,再将数字式高精度百分表头置入测厚度机构的安装座内,然后调紧螺钉。 ■显示屏读书清零:将数字式高精度百分表头显示屏清零。 ■测量:将测量底座置于待测标线上面,使其与移动块的接合处的边缘与标线边缘平行,移动块能够自由落下或下移即可测量标线的厚度。为便于读数可按数字式高精度百分表头的保持按钮,提起标线厚度测定仪读取并记录数值。
  注意事项: ■注意防止仪器在测量过程的跌落,以免仪器的损坏。长时间没有测量任务时应取出数字式高精度百分表的电池,以延长其使用寿命。 ■本仪器知识产权归本公司所有,严禁仿制;否则,本公司将终止履行相关维修义务,并保留法律追究的权利。 ■对本使用说明书如有疑惑欢迎赐教。 ■为了保障测量结果的准确度,在测量前应尽量调整好标线厚度测量仪的零值。 ■为了确保移动块的移动应在试验前应注意调整好其与标线的相对位置。 同时应清洁标线测量区域的表面,可获得较真实的测量数据。 ■测量时应注意解除数字式高精度百分表头的保持功能,一般连续按保持按钮3次即可,让标线厚度测定仪处于测量状态。
