如何提高燃气蒸汽锅炉热效率
发表于:2026-1-6 10:28:55|本帖共 523 字 2426
       相信使用过锅炉的人都知道,不管如何预防,燃气蒸汽锅炉在长时间运行后,都会或多或少的产生一些水垢。 燃气蒸汽锅炉在运行时,炉内会发生一系列的化学及物理反应,在使用过程中,都会在受热面上形成坚硬且致密的水垢,这样便会直接导致锅炉的换热效率降低;并且因垢下腐蚀影响,会导致燃气蒸汽锅炉的水冷壁炉膛吸热减少,从而降低热效率,浪费投入成本。
  如何提高燃气蒸汽锅炉热效率? 清理水垢的必要性还有一点,那便是让锅炉长久稳定运行下去。 水垢的导热系数只有钢材的百分之一,一旦受热面结垢后,这样便会使得传热效果受到阻碍,在使用的过程中为了保持锅炉一定的出力,便必须提高火侧的温度。 燃气蒸汽锅炉的炉膛的出口温度在进行增加的过程中,这样便会使得燃气蒸汽锅炉的损失增加,设备中水冷壁内的结垢后会有效的使其传热效果减少,这样便非常有可能会导致水冷壁管壁温度增加导致水冷壁爆管。 清洗锅炉便变得尤为重要了。在进行清洗的过程中,可以选用高效、环保且无腐蚀的清洗剂,这样会使得设备管露出原有的金属色,降低结垢影响。 其次,燃气蒸汽锅炉在点火后,需要注意观察炉膛烟温以及主蒸汽的温度变化;当主蒸汽压力处于上升状态时,若是锅炉点火,烟温上升的速度会明显偏慢或是不上升,要立即检查油枪的着火情况。
感谢总结,省下不少功夫。
2026-10-30 20:20:42|本帖共 12 字 回复
