紫外线杀菌器设计的四点注意事项
发表于:2026-5-13 14:03:42 4352
       紫外线杀菌器设计的四点注意事项 浏览: 发布日期:2021-03-23 一、紫外线灯管类型的选择 紫外线灯有三品种型:分别是低压紫外线灯、中压紫外线灯、高压紫外线灯。 其中低压紫外线灯的杀菌效率较高,输入功率的38%转换为对细菌有较强杀菌力的254nm紫外辐射。而同样条件下中压和高压紫外线灯效率只要8%,所以普通杀菌器都选用低压紫外线灯作为辐射源。低压紫外线灯辐射的紫外线简直都在254nm的杀菌UVC波段,而中压和高压紫外线灯辐射的紫外线很大局部位于杀菌效能不强的UVC和UVB紫外线波段。低压紫外线灯主要有两种外形:直管型和H管型。这两种灯的寿命和紫外辐射效率有一点差异,直管型的低压紫外线灯的寿命和辐射效率普通比H管型灯长10%。 二、紫外线杀菌器腔体的设计 当我们选定了紫外线灯型号后,要想*大发挥紫外线杀菌力,关键在于紫外线杀菌器腔体的设计。对每种细菌而言,都有一个*低紫外线辐射剂量,只要在这个剂量之上,细菌才会被杀死或失去繁衍才能。所以腔体的设计要保证流经的水承受紫外辐射的时间和紫外线剂量要足以杀灭细菌。详细来说腔体的体积要足够大,使水流经紫外线辐射区域在三秒钟以上,水与紫外线灯的间隔越近越好,使灯的紫外辐射强度在30000um/cm2以上,以保证99%的细菌杀灭率。假如紫外线辐射强度很强时,也能够降低水流经腔体紫外线辐射区的时间。能够经过增加腔体内的紫外线灯管数量来增加腔体内的紫外线辐射剂量。为了充沛应用紫外辐射,腔体的设计要保证紫外线灯的发光局部处于进出水口之间。 常见的三种杀菌器设计方式: 1、单只紫外灯式 2、多只紫外灯式 3、明渠式 三、镇流器的质量 选用不同质量的电子镇流器对紫外线灯的紫外输出量影响很大。我们应该选用能使紫外线灯输出功率到达设计请求的高质量电子镇流器,使紫外线灯的辐射剂量到达杀菌请求。预热式电子镇流器对延长灯的寿命极为有利,特别是当紫外线灯管需频繁开关时。 四、紫外线透过率UV 紫外线在不同水质中的穿透率是不同的,在纯洁水中紫外线的穿透率高。因而关于同样的一只紫外线灯,在纯洁水中的杀菌率高。而在有杂质的水中由于杂质会吸收紫外线能量,因此杀菌率会降落。因而杀菌器腔体的设计要思索水质的状况,依据水质的好坏,增减杀菌器内水承受的紫外线辐射剂量。 考虑到水质的影响,并且紫外线灯在运用一段时间后紫外线强度会降落,设计杀菌器时应该预留20%以上的充裕紫外线辐射剂量。
