称重灌装机在各大行业里的应用
发表于:2026-5-13 10:37:57|本帖共 1,010 字 291
       收缩包装机 何为收缩包装机?他是一款将产品用热收缩薄膜裹包后再进行加热,使薄膜收缩后裹产品的机器是将产品用热收缩薄膜裹包后再进行加热,使薄膜收缩后裹产品的机器。现在随处都可以看见很多物品都是有收缩包装机包装出来的效果,比如饮料,矿泉水,奶制品以及一些了礼品盒化妆品盒等,但是收缩机是有很多款型的,不同的类型包装出的效果也不尽相同,那么如何选择一台合适自己的收缩包装机呢?
  1.确定好自己要包装物品的形式。一般来说,收缩包装机的包装形式是分两种的,一种是全封闭式,一种是袖口式。封闭式的就是全部包裹的,比如板装牛奶或者化妆品盒之类的,袖口式的就是两边有个小口,一般用于饮料,矿泉水,啤酒等。这两种收缩机是不同的,所以一定要确定好自己物品的包装形式。
  2.确定好自己所使用的包装膜。包装膜一般有3种,pof 、pe、pvc 。通常来说,PE膜是最厚的,一般用于饮料类。pof与pvc一般用于化妆品、礼盒、手机盒之类的物品。PE膜的收缩机价格比较高,其他的比较便宜,用PE膜的收缩机可以收缩其他膜,但是发过来不可以,因为PE膜在收缩其他膜的时候,可以把温度调低,速度加快,但是反过来,不仅影响速度,效果还不理想。
  3.确定好自己物品的尺寸。收缩包装机型号不同,收缩炉的尺寸大小也是不一样的,所以确定好自己的尺寸可以选择最合适自己的一款。
  4.看收缩机的承重。针对收缩的物品不同,收缩机的承重也不同的,有的限度是20KG,有的是50KG,所以在购买的时候一定要注意承重的问题,承重过轻的话,机械使用寿命会大大缩短,甚至不能使用,过重的话,成本就会增加。
  5.半自动还是全自动的选择。半自动收缩机一般就是只有一台收缩机,全自动收缩机的话前面是有个套膜封切机的,主要作用就是套膜,一般如果产量大或者物品比较大的话选择使用半自动的就可以,反正,一般则选择全自动的机械
  6.看收缩效果。如果可以的话,可以带上自己的物品去卖方那边试验一下,看看效果是否理想。
  7.加热方式。收缩机的加热方式是不同的,有的是石英管加热,有的是钢管加热,前者比较便宜吗,后者比较贵,但是石英管在收缩机中算是一个易损件,比较容易损坏,但是钢管就不容易损坏。
  8.看价格。市场的收缩机不管是价格还是格,都不会突破一个“度”。尽量不要选择的,尤其是价格便宜到不可思议的,因为这类机械很有可能是有问题的,如果不是特别注重品牌的话,选择一个中间的价格就可以,一般品牌的收缩机价格比较高一些。
