微机继电保护测试仪时间测试和阻抗继电器实验
发表于:2026-5-12 12:41:47 1834
       微机继电保护测试仪时间测试(断路器多触头动作时间测量)
  1. 界面说明
  本试验中装置监视7路开关量输入的变化,记录各开关量相继动作的时间顺序。其工作过程类似一个7路数字毫秒计或开关量时间顺序记录仪。常用于测量断路器多个触头的动作过程,可用于三相开关6个触头的动作时间及动作同期的测量。其接线方法如下图:
  试验时需外加一双刀双掷开关,一个刀用于通断跳合闸电流,另一个刀及6路开关触头的辅助接点接入开入端进行时间测量。
  试验时按下“开始”键,两路开出接点闭合,装置等待开关量输入。合上双刀双掷开关,启动跳/合闸,同时启动开入R开始计时,然后各相开关各触头相继动作。从开入R到A~c动作的时间间隔即为开关动作时间,开入A~c先后动作的时间间隔即为动作时间差。
  注意:个开关(任意哪一个)动作的时刻为计时起始时刻(起表),然后每一个开关的动作(合上或打开)均有时间记录,该时间均以起表时刻为时间原点。
  2.7微机继电保护测试仪功率方向、阻抗继电器实验
  1. 界面说明
  本试验主要用于功率方向、阻抗继电器校验。在功率方向继电器中常用一路线电压及一相电流作90°接线;在阻抗继电器中常用一路相电压或线电压及一相或两相电流的接线方式,并需引入第3相电压(常固定为57.7V,超前线电压90°)。
  试验中装置可任意指定某一路相电压或线电压、某一相电流或相间电流,该电压、电流值均可任意变化,其相角也可任意调整,用于做功率方向或阻抗继电器的动作返回角、动作功率、动作阻抗等试验。该试验中未参与调整的相其电压固定为为57.7V。
  需要输入的各种设定量:
电压相别(Ua/Ub/Uc/Uab/Ubc/Uca);
  电压初值、变化步长、变化标志;
  电压相位、变化步长、变化标志。
  电流相别(Ia/Ib/Ic/Iab/Ibc/Ica);
  电流初值、变化步长、变化标志;
  电流相位、变化步长、变化标志。
  自动试验 / 手动试验
  试验中可变化的量有:电压、电流的幅值与相位。
  ①开入量:测试时,被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中。
  ②开出量:两路输出节点,一路跟踪试验的过程,在试验按下“开始”时闭合,试验“停止”时断开;另一路跟踪试验数据的变化,即在试验开始后次按动“▲”或“▼”按钮时闭合,试验“停止”时断开。
  ③数据记录区:保护动作、返回时除记录动作时间及返回时间外,下部两行显示依次为动作、返回时的电压、电流值及其相角。
  数据设定完毕后,选定“确认”,屏幕将显示继电器接点状态图,选定“开始”即开始输出进行试验,试验中变化量可以自动变化也可手动变化,试验方法类同交流试验。当继电器接点动作及返回时,屏幕上测试记录区将显示被测继电器的动作时间和返回时间、电压电流值及其相角。
  注意:在做功率方向继电器或阻抗继电器试验时,如用线电流如Iab进行试验,请接Ia、Ib外还应接In,这样可以保证电流的精度。
1. 试验指导
  功率方向继电器扫描灵敏角试验
  扫描灵敏角试验:将UA、UB、UC、UN 及IC、IN,接至保护单元,设置UAB为100V,IC为5A(等于电流定值),IC相位初值设为180°,长分别设为+1°以及-1°,采用自动试验方式进行两次试验,即可找出动作左、右边界,再计算出灵敏角。
