臭氧电源安全使用注意事项
发表于:2026-5-11 12:09:48|本帖共 792 字 935
       臭氧电源的安全使用注意事项
  1.电源功率的选择:选择电源的功率要根据现场工作时间的长短来适当留有一些余量。连续工作4小时,功率要留有10%的余量;连续工作8小时,功率要有20%的余量;连续工作24小时,功率要有30%的余量,每台设备中只安能装一块电源。
  2.高压包的安装:高压包磁芯必须与铁质或不锈钢等金属外壳(纯铝板无影响)保持适当的距离,用环氧板隔离的方法无效。安全距离是500W以下10cm,1-2KW 20cm,3-6KW 30cm,10KW以上50cm,使机壳钢板不热或微热为准。
  3.高压线的安装:高压线要套上四氟管,并且要与机壳及其它金属器件保持5cm以上的安全距离
  4.电流表的选用:在电源的每一相上必须安装电磁式电流表,比如44L1,59L1,69L17,6L2,42L6等,不要使用数字电流表。
  5.高压地线的正确连接:电源高压地线要直接与发生器地端连接,然后将发生器接地端再与机壳相连。
  6.安全接地:设备外壳一定要与安全地线直接相连。
  7.谐振频率的调试:
  为保证电源长期稳定运行,必须调好谐振工作点,当电源型号和负载相同时,谐振频率也相近,此时拨码开关和频率电位器的位置一致。
  8.自动调宽ZDK的安全控制范围是工作电流的10-20%。
  9.电源的防护:电源要安装在通风干燥的环境中使用。要定期对电源上的灰尘进行清理。在环境比较恶劣的情况下,用户要在线路板表面涂防护胶(706)。如果是高温、高湿、粉尘、海边等情况,可采用油冷高压包或进行空气处理。
  10.电流减小一般不是电源问题,可将电源放到正常的设备上试一下
  电源使用一段时间后电流逐渐减小10%-30%,可能是放电管内部有杂质,需要进行清理即可。
  电源电流如果突然变得很小,减到一半以下,出现这种情况的原因一般是发生器击穿或进水,要先检查发生器,如果马上调整电源,电流不但调不大,而且会损坏电源,可以将电源放到好的设备上验证其好坏。
帮我厂解决了设备卡顿问题。
2026-9-14 07:06:52|本帖共 13 字 回复
同一故障诱因繁多,逐项排查才足够稳妥。
2026-9-18 17:35:43|本帖共 19 字 回复
