发表于:2026-1-6 08:09:58|本帖共 1,076 字 2849
氮肥对于农业生产而言具有两面性,-方面它具有的增产增质效果,是农业生可缺少的部分。而鴯外-面,氮肥的施加量如果没有控制好,那么又会引起作物病害既环境污染。因此随着人们环保意识的不断加强,以及精细化农业的发展需要,适量使用氨肥变得越来越重要。而在氮肥应用技术中,有这样一款重要的检测仪器-叶绿素测定仪,该仪器的应用对于控制氮肥的适量供应起到了重要的作用。 技术指标 1.测量范围 0.0-100 SPAD 2.测量面积 2mm*2mm 3.测量精度 ±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0-50) 4.重复性 ±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) 5.测量时间间隔 小于3秒 6.数据存储介质 SD卡存储 7.数据存储容量 2GB 8.电源 4.2V可充电锂电池 9.电池容量 2000mah 10.重量 250g 11.外形尺寸 140×85×45mm(长×宽×高) 11.工作及存储环境 0℃-50℃;85%相对湿度 型号功能区别 仪器名称 型 号 主要技术参数 叶绿素测定仪 YLS-A 叶绿素、氮含量、叶片温度 YLS-B 叶绿素、氮素、叶片水分、叶片温度 叶绿素测定仪主要是通过即时测量植物叶片的叶绿素相对含量或绿色程度”,反映植物的营养水平如何,判定土壤中硝基的是缺失还是过量。叶片是植物进行光合作用的重要器官,子中的氮含量是判定植物营养的一种重要指标,而叶子中叶绿素的含量与作物目前的营养状况有密切的关系,研究表明,叶绿素含量通常与叶子中的氮含量通常成比例增长,因此利用叶绿素计来测定作物的叶绿素仪相对含量,可以准确的判定出作物的营养状况,进而指导氮肥的合理施加。 在农业生产中,很多时候我们可能知道某种作物当前所需的氮需求量,但是要确保施加的氮肥正好是能够满足作物的需求,那么就需要了解当前作物的营养水平如何,而从叶绿素的角度入手,是合理的,也正因为如此,叶绿素测定仪在氮肥应用技术中才能够发挥如此重要的作用。应用叶绿素测定仪之后,氮肥的施加变得更加精准和合理了,-些实验表明,有了叶绿素测定仪指导之后,可以在保证作物产不减少的前提下,帮助减少10%的氮肥用量,这样既避免了氮肥过量所造成的环境污染,又降低了农业生产成本,节本增效的作用十分明显。 (杭州卓器电子科技]声明部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。) |
