威铭放电仪在处理废旧锂电池项目上的应用(一)
发表于:2026-5-11 10:52:34|本帖共 986 字 4585
  根据用锂电池,每天4吨,每吨400个电池,则每天需对1600个电池进行放电。
  锂电池容量是150AH, 一次放电时间在6小时~8小时左右。放电电流应选3A至30A.就夠了,电流选大了,设备成本高会很多,但浪费了。
  我方认为可选本公司的WM-F30A/50-400V《或写WM-F30A(/3.7V-3.2V)×100》放电仪,放电电流3至30A,,被放电电池组电压50V-400V。
  说明一
  将3.7或3.2V电池100个,串联成375V至320V电池组,
  用一台(路)放电仪对一组电池放电。16台(路),**一班可以放电1600个.
  如果**分三班,那就只需要6台(路)
  如果**分二班,那需要8台(路)。为节省人工成本,选二班*好。
  由于设备设定好放电电流,放电终止电压或时间,到电压或时间,就自动停止放电。所以在每天白天班下班前,接好电池,设好放电参数(如果每次都只一样,就不需重复设置)按放电起动按钮,就可以了自动工作,不需人工监看,到电压或时间,就自动停止放电,,。**天上班,换上新电池即可放电。
  分二班,设备一次投入数量多2台(路)后,以后就不用再投入
  如分三班,设备投入是少了2台(路),但人工,每月要支付工资,费用反而要大很多。
  因此可选本公司的WM-F30A/50V-400V放电仪8台(路)。
  说明二
  如果每组电池数量,规格,放电电流同,放电终电压(100×0.5V=50V)或放电时问(6至8小时)等参数都相同,一台(路)设备设置好,接上电池,,按一个键,,8台(路)设备就可同时全部设置好相同的放电参数。
  如果如果每组电池数量,规格,放电电流,放电终电压(100×0.5V=50V或再低一些)或放电时问(6至8小时)也都有不同,可以每台设备单独设置参数,进行放电,每台(路)各自独立。
  设备上有液晶显示屏,和按钮可设置放电参数,显示放电电压,电流时间。
  设备放置车间里,不占面积。放电能量返回电网,不仅可省电,而且发热量很少
  由于电池串联后,电压比较高,操作时,注意安全。
  除威铭放电仪在处理废旧锂电池项目上的应用(一)之外还有一种低压方案,
  详细请看方案(二)
  一台一路 0-30A/50-500V 面板液晶屏显示
2026-7-20 01:30:18|本帖共 4 字 回复
