化学试剂中AR、GR、CP、PT、表示什么意思?
发表于:2026-1-5 14:44:29|本帖共 472 字 3489
  是按杂质含量的多少分:
  实验试剂:缩写为LR,又称四级试剂。
  化学纯试剂:缩写为CP,又称三级试剂,一般瓶上用深蓝色标签。
  分析纯试剂:缩写为AR,又称二级试剂,一般瓶上用红色标签。
  保证试剂:缩写为GR,又称一级试剂,一般瓶上用绿色标签(又称优级纯)
  基准试剂:缩写为PT,专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
  光谱纯试剂:缩写为SP,表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
  其他的有
  AAS 原子吸收光谱
  AR 分析纯试剂
  BC 生化试剂
  BP 英国药典
  BR 生物试剂
  BS 生物染色剂
  CP 化学纯
  CR 化学试剂
  EP 特纯
  FCP 层析用
  FMP 显微镜用
  FS 合成用
  GC 气相色谱
  GR 优级纯试剂
  HPLC 高压液相色谱
  Ind 指示剂
  IR 红外吸收光谱
  LR 实验试剂
  MAR 微量分析试剂
  NMR 核磁共振光谱
  OAS 有机分析标准
  PA 分析用
  Pract 实习用
  PT 基准试剂
  Puriss 特纯
  Purum 纯
  SP 光谱纯
  Tech 工业用
  TLC 薄层色谱
  UP 超纯
  USP 美国药典
  UV 紫外分光光度纯
这个教程很详细,感谢
2026-1-8 12:36:35|本帖共 10 字 回复
值得一看
2026-4-3 06:49:27|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 06:20:52|本帖共 4 字 回复
