阿尔泰科技USB5760:通道隔离式USB模拟量采集卡,支持250K同步采样的LabVIEW适用卡
发表于:2026-5-11 08:13:29|本帖共 624 字 1992
       USB5760 是一款 16 位,8 通道,250 kS/s,300Vrms 通道间隔离的模拟输入模块;可为高压测 量提供集成式数据采集和信号调理;300Vrms 的通道间 CAT II 隔离和 3300 Vrms 通道对地面 5 秒耐 压设计,可保护用户和设备免受危险电压的伤害;同步采样和同步功能,适用于可扩展测量系统; 并且此模块提供了 2 路 PFI 输入通道,以满足应用现场的多样化需求。 USB5760 配备的 ArtDAQ 驱动程序及开发套件,可实现从简单到复杂的数据采集任务,高效快 速搭建测试系统;提供易用的编程接口及丰富的编程范例,降低开发成本,方便地将数据采集设备 集成到您的系统中。 选择隔离采集卡的优势: 电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括: 1. 保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁 2. 改善抗干扰度 3. 去除接地回路现象 4. 提高共模电压抑制能力 AI模拟量输入 分辨率 16位(Bit) 采集速率 250 kS/s 通道数量 8通道(DIFF) 采样范围 ±10V、±5V、±2V、±1V 采样模式 同步采样 带宽 520 kHz 采集模式 按需单点采样、有限点采样、连续采样 触发模式 开始触发、参考触发、暂停触发 校准方式 软件自校准 通道间隔离电压 300Vrms PFI输入 通道个数 2路 计数器位数 32位计数器 电气标准 TTL兼容 采样方式 仅支持软件(按需)单点采样
不错不错
2026-7-2 08:52:24|本帖共 4 字 回复
