哪些因素在测量过程中会影响超声波液位计
发表于:2026-5-10 13:22:11 1646
       哪些因素在测量过程中会影响超声波液位计 超声波液位计是一种非接触型的液位计,具体在测量过程中也是有一定的局限性,但是客观来讲超声波液位计是比其他的压力变送器、磁性液位计等都有具有明显的优势,但是超声波液位计在使用过程中也会受到客观条件的限制,这列列举了有几项注意点,和大家分享下. 1.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰.泡沫按照属性可以分为:干、湿、中性、重型四种. 干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故用超声波液位计来测量无影响:中性泡沫则会吸收和扩散部分超声波,因而会减弱超声波的反射,导致回波不稳定.因此当介质表面为稠而厚的泡沫时,超声波液位计的测量误差会较大,甚至无法测量. 2.盲区对超声波液位计影响: 超声波液位计的盲区,就如同人的眼睛一样,盲区是当物体离眼睛非常近的时候,反而看不清楚,这一段距离叫作盲区. 超声波液位计的盲区,根据量程的不同而不同.量程小,则盲区小,量程大,则盲区大.所以要求测量的液位不得高于超声波液位计的盲区. 3.蒸汽、雾气对超声波液位计影响: 当工作环境温度很高时,液体介质容易产生蒸汽或雾气,由于蒸汽比空气要轻,所以上浮到罐顶部,形成了一层对超声波脉冲有吸收和散射作用的蒸汽层.通过加装静管,可以减少或削弱蒸汽层对测量的影响. 4.压力和温度对超声波液位计影响: 首先,声速在真空下无法传播,而超声波的本质是一种声波,且属于机械波,故它也不能在真空中传播. 其次,是温度,虽然超声波液位计的参数汇总有压力值,但是随着温度的升高,该压力值会相应减小,所以在选型的时候要注意此参数. 5.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量:该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头偏离搅拌中心:还可以安装静管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响. 虽然超声波液位计的客观影响因素有很多,然而它操作简单,安装也方便,另外某些客观因素也可以通过遮阳罩来进行消除,所以在很多领域也是非常受欢迎的.
  推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,超声波液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
