搅拌砂磨分散机环境条件
发表于:2026-5-10 10:34:54 589
  搅拌砂磨分散机环境条件: ▲环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用分散机。 ▲在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐腐蚀。 ▲环境空间若受限制,请选用多功能分散机,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。 ▲环境的zui高和zui低温度应选在允许范围之内,如有超差需作特殊订货提出。 ▲环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水分散机。
  相关产品沥青蜡含量测定仪
  搅拌砂磨分散机电源条件: ▲根据供电电源种类,分别选用交流和直流分散机。一般来说交流电源取用方便。 ▲电压规格用尽量优先选用AC380V、AC220V 、DC24V。 ▲电源电压波动通常交流选用 %10%、-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须采取稳压措施或提出特殊订货要求。 ▲应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式分散机。
  搅拌砂磨分散机简介: 该产品保持了搅拌、砂磨、分散多种的功能于一体的优点。电机采用了变频鼠笼电机、无电刷、使用寿命长,噪音更低,很适合在实验室里使用。为了便于操作,变频器直接安装在机器上。变频器的显示屏直接显示转轴转速。 是采用国外新技术新产品,该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种设备的功能于一体,是目前实验室人员的试验设备。采用变频无极调速,变频器显示屏直接显示转轴转速。
  搅拌砂磨分散机参数: ▲电机功率:550W。 ▲变 频 器:750W。 ▲输入电源:220V,50Hz。 ▲调速范围:0~10000r/min(无级调速)。 ▲分散叶片直径:?50mm,?60mm。 ▲砂磨盘直径:?50mm,?60mm。 ▲升降行程:280mm。 ▲料桶容积:1.3升(双层、可冷却)。
  搅拌分散机工作原理: ■使浆液呈滚动环状流,产生强旋涡,浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部; ■在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区,浆料及粒子受到强烈剪切及冲击; ■区域外形成上下两个束流,浆料得到充分循环及翻动; ■分散机的分散盘下方呈层流状态,不同流速的浆料层互相扩散,起到分散作用。
  简介: 该分散机在涂料或油墨生产的很多工艺过程中经常要把固体物料均匀地分布在液体中,这个过程叫分散;在分散过程中极微小粒子的吸引力要被打破。高速分散机的锯齿型圆型分散盘在电动机的带动下在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定。适用于涂料、染料、油墨、颜料、造纸、化妆品、食品、树脂、胶粘剂、乳液、医药、石油、农药、日化等领域的液体及液一固相物料进行高速的搅拌、溶解和分散,速度可任意调节。WJ-1.5变频变速搅拌机采用调频器进行电机调速,由于无碳刷没有火花产生,且噪音低,转速转度,出力大,调速范围广,换用不同的叶片可以进行分散、搅拌和研磨。
  参数: ■电 机:采用调频电机1.5KW。 ■电 源:220V 50HZ。 ■电机功率:1.5KW 。 ■调速范围:(r/min)10-3000 。 ■升降行程:(mm)360。
  工作特点: ■强劲的离心力将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中,同时受到离心挤压、液层摩擦、液力撞击等综合作用力,物料被初步分散。 ■分散机高速旋转的转子产生至少15m/s以上的线速度,物料在强烈的液力剪切、液层磨擦、撕裂碰撞等作用下被充分分散破碎,同时通过定子槽高速射出。 ■分散机物料不断地从径向高速射出,在物料本身和容器壁的阻力下改变流向,与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下,又形成上、下两股强烈的翻动紊流。物料经过数次循环,zui终完成分散过程。
