7000人处理量全不锈钢油水分离设备多少钱
发表于:2026-5-10 09:22:44|本帖共 1,508 字 2439
       如果放在室外,要考虑室外是否有设备空间,会影响人或车的通行,或者影响美观。如果你答应了,可以考虑把它放在美化领域或者穿过一些小建筑来达到效果。但是在北方的冬天,你也要考虑到温度太低,在隔油隔渣设备设备内部形成废水冷凝,会影响设备的处理效果。埋设备,就是挖个坑,做个水泥池。水池的大小根据餐饮酒店用油水分离器结构确定。长宽加长50-60厘米。加长长度连接水管,加长宽度放集油桶。餐饮油水分离器自己盖,只起密封作用,不能过人,不能过车。如果泳池需要路过的人,就需要其他的遮盖物,所以高度增加了20-30cm。
  如果把餐饮油水分离器放在地上,还有一个问题,就是厨房水道里的水无法流入设备。由于餐饮油水分离器的进水口离底部有一定高度,所以需要先建一个水池,让水道中的水流入水池,然后用主动提升设备将其泵入设备。主动提升设备配有备用泵和液位控制开关。当水位达到一定高度时,水泵启动,但当水位到达池底时。
  北方选用加热功能型。另外,严寒的气候也简单地让积水杯下面的水冻造成损坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水别离器冻裂,就给油水别离器穿上了厚厚的棉衣,虽然为了安全起见,还是建议选择带电热功能的油水别离器。水轮机长在使用油水分离器前,应根据产品的使用保养说明书,了解分离器的起动、操作和维修等要求。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  可减轻污水处理厂的处理负担。油水分离器去除污水中90%以上的油污、垃圾等,大幅度减少了格栅井的清扫作业量。大幅度降低城市污染管网的维护成本。从目前的情况来看,中小型酒店、餐厅,尤其是一些小区临街房改建的小型酒店、小型酒店,大多没有设置隔油池,油脂直接流过管道,容易吸附在管壁周围,日积月累管道的有效过水断面会变小,轻则过水,重者堵塞管道。油水分离器截留了大部分油脂漂浮物,沉淀了一部分杂质,其出水不堵塞管道,有助于保持管网畅通。
  盐城市金球环保产业发展有限公司生产的酒店用油水分离器优点、食堂用油水分离器、厨房油水分离器、厨余垃圾处理机、厨余垃圾生化处理设备、综合污水处理设备、无臭气隔油池设备、分解脂肪油隔油池、油水分离器、小型分解脂肪油隔油池除臭设备等产品广泛应用于饭店、餐馆、学校、机场、火车站、宾馆、社会餐饮、医院等行业,具有良好的厨余垃圾全自动分离功能。隔油隔渣设备提供餐饮行业,污水处理行业的餐饮油水分离解决方案,污水处理解决方案。
  餐厅油水分离机使用前的准备工作,餐厅油水分离机选用重力分离法,利用油与水的密度差和油与水的不相容性,在停机或活动情况下完成油珠、悬浮物与水分离。这是传统的完成油从水中分离的物理方法。从有用的角度来看,重力分离过程不需要增加动力,不需要消耗药物,不需要二次污染,运行保护费用低,是经济的方法。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
干货
2026-7-19 14:54:14|本帖共 2 字 回复
这样的内容应该进教科书。
2026-10-9 04:27:55|本帖共 12 字 回复
