发表于:2026-5-9 20:12:32|本帖共 1,579 字 3605
在精密制造与产品研发过程中,环境测试设备是保障产品性能与可靠性的核心环节。东莞市巨亚检测仪器设备有限公司自2012年成立以来,长期聚焦于环境试验设备领域,坚持以研发创新为驱动,以专业制造为基础,构建了集研发、生产、销售及技术服务于一体的全链条服务体系。公司以“巨亚”为品牌,注册资本1000万元,汇聚了一批高素质的研发与技术服务人才,致力于为客户提供高品质的科技产品与专业化的技术解决方案。 公司凭借持续的技术创新与严格的质量控制,已累计获得多项技术,产品在可靠性、安全性等关键性能指标方面均处于行业地位。巨亚设备已广泛应用于多项重点工程项目,并与比亚迪、长城电源、中兴通讯等行业头部企业建立了长期稳定的合作关系,形成了良好的市场声誉与品牌影响力。 核心研发实力与服务保障体系 巨亚检测始终坚持技术发展,在节能降耗、智能控制、温场均匀性控制、复杂应力环境模拟等方面具备行业的技术积累。公司拥有占地2000平方米的现代化研发与生产基地,年销售额超3000万元,形成了的研发体系与持续创新的产品迭代能力。 在服务网络建设方面,公司已在全国主要城市建立了的销售与技术支持网络,配备专业工程师团队,尤其在一线城市及产业集聚区具备快速响应能力。通过本地化备件储备与标准化服务流程,巨亚致力于为客户提供高效、及时、专业的全周期服务支持。 以下重点介绍公司两款核心产品: 一、恒温恒湿试验箱:精准控制,可靠耐用 价格区间:2-8万元 产品概述 恒温恒湿试验箱专为电工、电子产品整机及零部件设计,适用于耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验,特别适合进行环境应力筛选(ESS)试验。 结构特色 1.防护设计:外壳采用冷轧钢板制造,表面经过双面静电环氧聚酯粉末喷涂和180℃固化处理,为设备在工厂和实验室环境下的长期使用提供可靠保护。湿度水路与电气控制系统隔离设计,确保运行安全。 2.密封性能:测试室采用SUS304不锈钢材质,通过连续焊接工艺制造。配备双层硅橡胶密封圈和机械锁紧装置,有效保证箱门与测试室的气密性。 3.灵活配置:样品架高度可根据客户需求调整,优化空间利用率。空气处理室位于箱体后部,控制柜位于右侧,左侧设有直径50mm的引线孔(可根据客户需求定制)。加湿贮水箱采用抽屉式设计,操作简便。箱体底部配备升降脚轮,便于移动定位。 制冷系统 采用法国泰康(Tecumseh)全封闭压缩机组成的低噪音风冷机组,使用环保制冷剂。通过三维管道减震设计、充氮保护无氧化焊接,以及制冷量和除湿量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等综合技术的应用,确保制冷系统高效可靠运行。 温湿度范围 TX·H/TX·GD标准范围为非散热负载使用场景。 二、可程式恒温恒湿试验机:智能节能,高效精准 价格区间:3-0万元 产品概述 可程式恒温恒湿试验机在恒温恒湿箱基础上,增加了程序控制功能,能够实现更复杂的温度湿度变化曲线,为产品研发和质量控制提供更全面的测试方案。 技术优势:环境空气恒温节能系统 设备配备智能新风入口和排风系统,通过的温控算法实现节能运行: ·升温过程中,系统自动关闭新风口和排风装置,充分利用样品自身发热和设备加热器能量 ·进入恒温状态后,系统智能比较箱内设定温度与环境温度差异 ·当温差超过15℃时,压缩机自动停止运行,启动排风系统和新风入口,利用环境温度平衡箱内热量 ·系统自动调节排风量和加热器输出功率,精确维持设定温度 ·仅当样品发热量过大,且排风系统无法平衡时,才会启动压缩机制冷 这种智能控制系统不仅能显著降低能耗,还能延长设备使用寿命,为客户提供经济高效的测试解决方案。 东莞市巨亚检测仪器设备有限公司凭借扎实的技术实力、可靠的产品质量和的服务体系,为客户提供从标准测试到定制化需求的解决方案。无论是恒温恒湿试验箱还是可程式恒温恒湿试验机,巨亚产品都能满足各类严苛的环境测试要求,是您值得信赖的合作伙伴。 |
