袋式除尘器在立窑烟气除尘中的应用
发表于:2026-5-9 16:48:58 864
       立窑烟尘排放特点立窑烟尘中粉尘浓度高,且波动范围大。 立窑的烧成工艺参数的波动范围大,因此立窑烟气中粉尘的浓度波动范围较大,般在含尘烟气的性质随物料特性不同而变化很大,这给除尘设备维护和管理带来很大的问。 立窑烟气湿含量高。立窑烟气的湿含量范围是812,其露点温度较高,般在4055,笥摇U馐寡唐,诖,砉,讨幸捉崧冬造成设备立窑烟气温度波动范围大。由于立窑的煅烧工艺操作方法不同,其烟气的温度可在45 450之间波动。 立窑烟气具有腐蚀性。立窑煅烧过程中采用无烟煤及复合矿化剂,烟气中含有S03和HF,且烟气的露点温度高,故具有强烈的腐蚀性。 常的立窑烟气除尘工艺与设备的比较针对立窑烟气的上述特点,我国水泥行业对立窑烟气除尘进行了不断的探索和实践,常的立窑除尘的工艺和设备有以下几种。 沉降室加离心水膜除尘器这种处理工艺是先采用沉降室进行预除尘,除去烟气中粒径较大的颗粒,再用离心水膜除尘器除去烟尘中的较小尘粒。这种除尘方法的除尘效果不错,但水膜除尘后的泥浆和污水需要进步的处理,带来操作上的不便,且极易引起次污染。污水处理投资大,还易产生设备腐蚀及结垢堵塞等问,难以长期使用。在干旱缺水的地方,这种方法的使用也受到限制。 当烟气中浓度过高时,容易引起爆炸。 由于烟尘中含有503和1等酸性气体,易引起设备的腐蚀。先是壳体的腐蚀,然后引起极板和灰斗的腐蚀,使整个除尘体系漏风,降低除尘效率。 3袋式除尘器在立窑烟气除尘应用中的探索立窑烟尘具有烟尘浓度波动范围大烟气湿含量高露点高,具有腐蚀性的特点,实现袋式除尘器长期高效运行,并非易事。以前全国也有许多水泥厂搞立窑玻纤袋式除尘器,但存在以下问除尘系统阻力居不下,引风机的压头和风量满足不了袋式除尘器的需求,产生窑面倒烟,窑的产量下降。 清灰机构设计计算不合理,难以清除滤袋系统漏风严重,结露,减少滤袋的使用寿命。 设计中无烟温调节措施,低温易结露糊袋,高温烧袋产生事故。 近几年工业滤料发展迅速,研制了多种玻纤滤料,其中,3000人抗结露玻纤滤料已通过技术鉴定。这种玻纤布为枚缎织物,织物面无明显的连续条纹,织物光洁,平整均匀,易于清灰,是过滤粘性粉尘的理想滤料,也可用于立窑袋目前宝钢在分式反吹风袋滤器中使用种新型滤料复膜滤料。,复膜滤料是由层朽1微孔薄膜与常规滤料复合制成的。这层复膜代替常规滤料粉尘层初层起过滤作用,而常规滤料主要起支撑作用。PTFE复膜滤料有下列优点实现了近于零的排放。
