反光标线逆反射系数测量仪执行标准
发表于:2026-5-9 13:46:10|本帖共 2,145 字 4648
  反光标线逆反射系数测量仪执行标准: 国家标准GB/T16311-2004《道路交通标线质量要求和检测方法》, 交通行业标准JT/T280-2004《路面标线涂料》都对反光标线夜间可见度的光学性能规定了技术指标,逆反射标线测量仪为控制施工质量提供了测量仪器。
  相关设备岩石测向约束膨胀试验仪
  反光标线逆反射系数测量仪描述: 反光标线亮度,国际上用逆反射系数来表示,单位mcd/lx/m2。其物理意义是:在单位光照条件下,单位面积上产生的亮度值。将仪器置于被测标线的上面,该仪器以数字的形式显示出逆反射系数值,它反映了行车条件下司机对标线反光亮度的客观评价。该仪器由测量主机、电源、充电器、标准板组成。
  反光标线逆反射系数测量仪特点: 1.能不分白天、夜间、野外、室内,全天候测量; 2.仪器操作简单,以直观的数字显示出逆反射系数值; 3.仪器配备一套标准板,采用数据传递方式进行标定,准确度高; 4.测量几何条件为观察角1.05°,入射角88.76°,符合国家标准《道路交通标准质量要求和检测方法》; 5.仪器体积小,重量轻,携带方便
  反光标线逆反射系数测量仪注意事项: 1、因为仪器的光源在电流作用下会有微量变化,为了测量数据准确。开机后对仪器预热10分钟。 2、仪器有三个指示灯对仪器电源进行监测。绿灯亮表示电源工作正常,红灯亮表示电源电压低,这时需要对仪器充电。充电时,如果黄灯亮。表示电已充足。可以进行测量。 3、本仪器随带一个充电器。充电时,仪器侧面有一个充电开关。打开开关,指示灯点亮,表示已经与内部电源接通。这时接上充电器即可充电。充电时间一般在3-4小时。 4、每次测量结束后,一定将光门按钮复位还原,并将仪器放入仪器箱中保存。防震、放水、放尘。注意保护标准板的清洁,不要损伤。 5、仪器长期不用时,须对仪器蓄电池进行充电维护,防止电池活度减弱。 6、当仪器光门开关未打开时,如按下测量按扭,这时也会出现数据,这个数据是仪器光源的监测数据,与实际测量无关,请用户注意。 7、仪器如果出现故障,请及时与供货方联系,千万不要自行拆修,以免造成不必要的损伤。
  反光标线逆反射系数测量仪操作步骤: 1、打开仪器电源开关(仪器面板处)。这时表头数字为"000."表明仪器内部电源已经接通,如果指示不是"000."请用调零旋钮调整为"000."。 2、打开仪器光门开关(仪器中间位置,旋钮拉出与机箱约30mm处,切勿硬拉)并同时校准:本仪器随带一块标准校正板,上面已注明校准数据。将仪器底部测量口放在标准板上面,(标准板有方向性,箭头指向行车方向)按下测量旋钮(仪器面板上的红色按钮)。这时仪器将有数据显示。如果不是给定的效准值,请调整校准旋钮,直到表头数据显示为标定值。 3、如果校准零点有变化,再校准一下,直到显示正确为止。 4、校准调零操作完成后,将旋钮锁定。这时即可测量。 5、测量时,仪器放置在标线上并与行车方向一致,按照反光标线测量技术要求,须选取五个点。将每个点的测量结果记录,后取算术平均值,即是标线的逆反光系数。
  技术参数: 测量范围: 0~1999 (单位:cd/lx/m?) 不确定度: <5% 观察角: 1.05&deg; 入射角: 88.76&deg; 光源色温: A光源 色温2856K 接受器: V校正 适用环境溫度: -20&deg;~ 50&deg; 一次充电连续工作时间: 10小时
  使用说明: 该设备是测量反光标线光学性能的专用仪器。本仪器是专用精密光学仪器。在使用中,应按使用步骤及要求进行测量。注意仪器的清洁,并防止震动。
  逆反射标志测量仪特点: ●能不分白天、夜间、野外、室内全天候测量。 ●本仪器属于无损检测,对被测产品不造成损害。 ●仪器显示的数字为直读的逆反射系统;单位cd/1x/m2。 ●仪器配备一套物理性能稳定的标准板,采用数据传递方式进行标定,准确度高。 ●体积小,重量轻,便于携带或野外作业。 ●测量几何条件为观察角0.2&deg;,入射角4&deg;,符合行业标准。
  参数: ●适用环境溫度: -20&deg;~ 50&deg;。 ●一次充电连续工作时间: <10小时。 ●相对湿度: 80%。 ●外形尺寸: 500&Iacute;420&Iacute;180。 ●重量: 8Kg。 ●测量范围: 0~1999。 ●不确定度: <5% 。 ●观察角: 0.2&deg;。 ●入射角: -4&deg;。 ●光源色温: 2856K。 ●接受器: V&fnof;校正。
  简介:
  该仪器用于测量各种反光膜,反光布以及由这类材料制作的各种公路标志板光学性能的专用仪器。该仪器符合>(交通行业标准JT/T279-1995)的要求。该仪器2001年12月送交中国计量科学研究院测试,并获取测试证书(证书编号GXpj2001-0008)2002年9月送交公路工程检测仪器计量检定站检定获取校验合格证书。本仪器为公路标志生产厂家,监理公司、质检部门提供了必要的检测工具,是衡量一个施工单位有无施工资质的条件,是施工指导,现场检测,完工验收,质量保证的仪器。在长期使用中,获得用户的好评。
评论列表(8)
2026-5-23 01:46:56|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-5 16:14:06|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-6-8 07:04:24|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 11:35:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 08:24:07|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-20 15:49:47|本帖共 4 字 回复
文章中关于协议兼容性的讨论很有见地。
2026-9-18 12:08:13|本帖共 18 字 回复
建议大家可以关注一下这个技术的姊妹篇。
2026-11-5 16:58:54|本帖共 19 字 回复
