发表于:2026-5-9 12:23:06|本帖共 1,784 字 1125
北极星水处理网讯:引言 中国城市污水治理率由1995年的19.4%上升到2000年的47%,这个趋势还会在今后几年里继续保持。即使发展了新的污水处理技术,以限度地减少污泥的产生,污泥产量不断增加的趋势仍是不可阻止的。
污泥的成分非常复杂,含有很多病原微生物、寄生虫卵及重金属等,必须进行适当的处理,才能保证污水的处理效果,避免更严重的二次污染。我国现阶段污泥的处置方法普遍是堆积,填埋。这些污泥的堆放不仅占用了大量的土地,而且还将对环境产生巨大的危害。用进的技术对污泥进行无害化处理,使其达标排放回归大自然,这将是目前急待解决的课题;同时也将实现污水对污水、污泥处理,不再留尾巴。
污泥焚烧需要耗费大量重油而不经济,并造成大气污染,浪费资源,焚烧这种不得已而为之的方法已越来越不被人们采用。但可以采用高温堆肥技术对城市污泥进行无害化处理,但由于堆肥占地面积大,处理时间长,所以欧洲等发达国家现逐渐采用污泥干化技术处理污泥,使污泥处理达到工化、自动化、高效化等特点。
滚筒干化器是一个水平直接干化系统。烟气在炉膛内加热后输入干燥器,和湿污泥直接接触,完成热交换。这套系统有三个主要不足:含氧量高,有失火和爆炸的危险;大量气体被送入气味控制系统,气体消耗量大:能耗高。
在流化床干燥器的整个底部断面均匀地吹进流化气体,使其内部形成流化层。随着污泥逐渐干化,密度减小,升到上部,然后随上部抽走的气体而抽出流化床。因污泥的成分决定其流化特性,这套系统对污泥的成分变化非常敏感,常导致流化床内的热交换不能顺利进行。化床及管道的磨损很严重。这套系统的能耗也很高。
这套间接干化系统可跨越塑性阶段来干化污泥。污泥被投入快速旋转的机器中(一般转速为100RPM,外径线M/S。污泥被甩到壳体的内壁上,形成一层薄膜,壳体外部通入蒸汽或热油加热干燥污泥。刀片将污泥刮下来,送出干化器。当污泥干性成分大于80%时,设磨损很严重。目前污泥干化很少采用此形式。
圆盘式干化机只能采用蒸汽这种标准加热介质,设计压力在蒸汽一侧正常达到8-12巴,它的构造为一个固定体形成一个水平外壳,其内部旋转部分由一个管状空心轴,轴上固定一些空盘,盘中充满蒸汽等组成,还有一些搅拌叶片用于输送物料。热媒介通过中心轴进入圆盘,同时被分配到旋转体中,其原理是由于冷凝产生真空使其流动,因此每个盘充满蒸汽,保证具有的加热表面,使其达到温度。该方法的缺点:干化产品的含尘量极大,须另加单独的造粒系统。用于干化时,设极易磨损。由于我国污泥中含砂量大,对设磨损严重。使用寿命只能达到2万小时。
9.8亿!天津水利工程中标宁河区2019年农村生活污水处理工程(芦台、大北等6镇33个村)
7亿元!天津市管道工程集团中标天津市宁河区2019年农村生活污水处理工程(宁河、苗庄等5镇36个村)
绿茵生态账面12亿负债率仅36.7% 推进全国布局年内拿下近10亿元项目
中国水务与镇平县政府就中国河南省镇平县的城乡供排水一体化项目订立合作协议
云南水务联合体预中标广东省揭阳产业转移工业园镇区污水处理工程PPP项目
公布《建设工程企业资质标准框架(征求意见稿)》拟取消环境工程专项资质的5个专项类别
三峡集团+北控水务:增持股份、联手参与大项目、成立平台……2020 双方合作更进一步!
七部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》
三强争霸!北控水务击败碧水源、拿下17亿江门水环境综合治理EPCO项目!
约5.7亿!山东阳谷县人居环境(城镇、农村生活污水处理及基础配套工程)PPP项目公开招标
6月垃圾焚烧发电市场分析:投资额翻倍、处理规模创历史新高、行业稳步推进!
云南水务、航天凯天联合体斩获6.95亿海丰县“难产”污水项目!广东水处理市场激战正酣……
1999-2020北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
