电子天平的正确使用方法及保养
发表于:2026-5-9 11:20:37 2992
       电子(electronic)天平的正确使用方法及维护 电子天平是用来称量(Weighing物体的质量(quality),企业、实验室、大专院校广泛使用(use),电子天平的使用方便、称量速度快。现在**产电子天平品种比较多,不管是**产电子天平还是进口电子天平,量程大小,精度高低,其根本的结构(原理(yuán lǐ)都相同,在使用中如何正确安装、使用并且维护电子天平呢?这些是获得**称量结果(result)所**(have to)的因素。 1、电子天平(Electronic)使用步骤 1)先连接电源(power supply),使天平预热达到说明书规定(guī dìng)的时间。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 2)开启电子天平开关,使天平归零位,否则按去皮键。 3)放入器皿(ware),读取数值并记载,再按去皮键进行清零,使天平重新显现为零。 4)在器皿(ware)里加入(jiā rù)样品至显现所需分量时停止,记录称量结果(result),如需打印,可按打印键进行打印。 5)把器皿和样品一齐取出。 6)按电子天平去皮键清零,以备下次使用。 2、电子天平清洁(clean)工作(gōng zuò) 1)先用毛刷或软鹿皮等牛拂去浮土等污物。 2)电子天平(Electronic)称量(Weighing室或接近磁钢处需要用湿润的绸布等进行除尘,不可使尘土落到磁钢里。 3)用湿润的绒布清洁天平及各部件 4)用干净的鹿皮或绸布等把电子(electronic)天平和其部件擦洗干净,保证电子天平的洁净。 3、正确维护(maintain)电子天平 1)保持电子(electronic)天平放置房间的环境卫生,更要坚持电子天平称量室的清洁,不小心有样品撒落**及时清洗。 2)要经常对电子天平(Electronic)进行校准,保证电子天平灵敏度处在**佳状态。 3)如果长久不使用电子天平(Electronic),要妥善放置。 4)电子(electronic)天平的使用(use)不能超过其称量范围,过载称重会损坏(damage)天平。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。
