2016年4月河北大学选购我公司正置金相显微镜UMT-LV320!
发表于:2026-5-9 10:41:13|本帖共 2,779 字 3408
       BMT-LV320正置金相显微镜--工业检测优秀产品,检测新标准
    微电极观察显微镜选购要点: 1无限远光学系统,物镜必须为长工作距离专用物镜。 2放大倍数为100-800倍 3微调格值1个微米 4载物台高低可调 5载物台中间可穿插电极,并能较好的固定装置 6中间金属丝和玻璃的厚度测量是较为基础实验,微电极顶端观察要求反射光必须提供四色照明,提高分辨率。 7数码采集装置分辨帧率越好。 BMT200系列金相显微镜在清华大学精密系,清华大学微电子学研究所,国家纳米中心(石墨烯检测),中科院过程所,北京理工大学贰号楼,中科院半导体研究所,航天二院等多家科研单位使用,可提供采购用户可到已经使用单位参观考察。 金相显微镜应用介绍: 透反射金相显微镜适宜于微小和不方便倒置的试样,及需要寻找特定范围目标试样的观察研究和分析。透反射金相显微镜配有落射照明器(同轴反射)和透射照明器,不仅可以鉴别和分析各种金属、合金材料、非金属物质的组织结构及集成电路、微颗粒、线材、纤维、表面喷涂等的一些表面状况,透反射金相显微镜还可以广泛地应用于电子、化工和仪器仪表行业观察不透明的物质和透明的物质。如金属、陶瓷、集成电路、电子芯片、印刷电路板、液晶板、薄膜、粉末、碳粉、线材、纤维、镀涂层以及其它非金属材料等。 BM200I正置透反射金像显微镜配置落射与透射照明系统、无限远长距平场消色差物镜,色差被消除的高分辩率物镜,能保证得到结构对比度、清晰度、分辩率均高的优质观察象,大视野目镜和偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好、造型美观、操作方便等特点,适宜于微小和不方便倒置的试样,及需要寻找特定或广域范围内目标的观察研究和分析 BM200i系列正置金相显微镜,具有附件多,使用性能广泛,能做明视场、暗视场和偏光观察等优点。搭配三目观察筒为用户提供数码照相专业数字CCD、高清晰DV等多种图像采集模式,并可根据用户需求提供专业的金相分析软件模块。 BM系数码金相显微镜技术参数: 1.光学系统:无限远色差独立校正光学系统 2.机身:一体化设计,整体压铸,机身更加稳定牢固 3.放大倍率:40~l000X 4.目镜:具有防霉功能,平场10X高眼点目镜,视场20mm,高眼点观察,瞳孔距离21mm,屈光度可调。 5.物镜:无限远长工作距离金相平场物镜(具有防霉功能),10X、20X(带弹簧和缓冲装置)、 50X(带弹簧和缓冲装置);80X(带弹簧和缓冲装置),100X(干镜头)。 6.绞链式双/三目:无限远,观察角度30°,双瞳距离52mm~75mm,视度可调。 7.镜转换器:内定位伍孔转换结构; 8.粗微调焦装置:低位粗动同轴调焦手轮;微动手轮0.1mm/转,格值0.001mm;微调格值越小,调焦越清晰。粗动松紧可调,14mm/转;工作台上限位装置,行程20mm;粗微调焦手轮位置上下可调,满足不同用户的需求。 9.载物台:156mm×138mm,带移动尺,移动范围76×54mm,精度0.1mm;X、Y向低位同轴调节手轮; 10.照明系统:12V50W卤素灯反射照明,亮度可连续调节。可选配12V100W卤素灯照明。 11.专用搬运把手。 12数码成像装置:300万像素数码CCD。 13分析软件:ImageAnalysisSystem11.0 LV320显微镜数码采集装置参数 有效像素2048×1536像元尺寸3.2Bm×3.2Bm镜头接口 接口标准C/CS图像传感器1/2"彩色300万CCD图像传感器 光谱响应400nm~1100nm灵敏度1.0V/LBx-sec@500nm 扫描方式逐行扫描曝光方式滚动行曝光 传输速率50fps(速率)白平衡自动/手动 自动曝光控制自动/手动图像输出BSB2.0,480Mb/s 供电方式BSB2.0供电动态范围61dB 软件imageAnalysisSyste11.0详细功能介绍: imageAnalysisSyste11.0软件增加多项实用功能,界面更加友好、功能更加、操作更为便捷,具备良好的兼容性。除提供捕捉、测量、校准等基本功能以外,还可以对所采集的图片进行浮雕、反色、镜像等多种图像处理及打印图文报告文档,并可以对图像进行切割导出计数结果,广泛应用于生物学、材料学、工业检测、刑事、医学显微图像等领域。增加新的图像拼接融合等多项实用功能。 图像采集:对图像的大小、采集格式、画面属性、色彩、亮度、对比度、白平衡等参数进行设置,并可以进行拍照、录像且可以定时拍照、录像。 图像测量:线段、矩形、不规则图形、椭圆(圆)、角度、三点定圆进行长度、周长、面积的测量,并可以通过EXCEL格式进行导出。 图像处理:除可以实时动态地对亮度/对比度、色度/饱和度、红/绿/蓝颜色进行调整外,还可以对图像进行反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化、去除噪声、旋转、翻转、镜像等图像处理功能。 标注绘图:方便快捷的文字标注、简便形象的箭头指示及多种几何图形。 图像分割:方便直观的二值化阀值调整,腐蚀、膨胀功能进一步准确地勾划出细胞图像的轮廓,选择“细胞统计"按钮,迅速统计出细胞的数量、周长和面积,并可以导出测量的数据。 图像拼接:当显微镜只能拍摄到切片的局部图像时,按顺序排列所得到的局部图像,然后使用本软件进行拼接,即可得到整个切片的图像。 图像融合:使用厚薄不均的切片观察时,由于受到高倍物镜景深的限制,只能观察到局部清晰的图像,可将不同焦面的图像拍摄下来,利用图像融合技术,即可得到清晰完整的整幅图像。 网格板计数:可在显示器上显示计数网格,网格大小可由用户自由定制(显微镜对应的实际大小),清晰明了观察计算单位面积内的观察物密度及个数。 图文报告:的图文报告功能帮助您轻松制作图文并茂的报告文档。 ImageAnalysis11.0图像处理软件预留升级接口,升级。 数码正置金相显微镜产品优势: 1无限远光学系统,的光学系统,一体化机架设计,满足人体工程学原理 2平常物镜,保证视野范围的清晰度,长工作距离金相物镜, 3孔径光阑选择配备物镜相同颜色,操作方便, 4调焦机构:微调格值为1微米,定位更加精准, 5调焦机构高低可调,满足不同手型使用者需求,降低工作强度,人性化设计。 6优势的散热装置,LED照明可选。 7反射光配备视场光阑和孔径光阑,保证成像的清晰效果,4组滤色片选择模式,保证观察光颜色的选择 8透射反射照明均配备偏光镜检模式, 9反射光50W照明,100W可选,可扩展满足高照明亮度用户的需求。 10光源灯箱全部采用获得国家技术散热灯箱,保证灯箱温度在50度以下, 11载物台高度可调,保证不同高度的样本倍检测。 120.5倍C型接口保证数码成像视野范围。 13320万像素高速数码高清采集装置 14imageAnalysisSystem11.0图像处理软件—操作简单,功能,半个小时培训就可熟练应用
感谢楼主
2026-5-30 13:52:44|本帖共 4 字 回复
