PH计的保养
发表于:2026-5-9 10:02:02 1656
       、 pH玻璃电极的贮存
  pH=4的缓冲溶液中;
  pH=7的缓冲溶液中。
  、 pH玻璃电极的清洗
  CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。
  、 玻璃电极老化的处理
  、 参比电极的贮存
  -氯化银电极*好的贮存液是饱和溶液,高浓度溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。
  、 参比电极的再生
  1) 浸泡液接界:用10%饱和溶液和90%蒸馏水的混合液,加热至60~70
  2) 氨浸泡:当液接界被氯化银堵塞时可用浓氨水浸除。具体方法是将电极内充洗净,液放空后浸入氨水中10~20分钟,但不要让氨水进入电极内部。取出电极用蒸馏水洗净,重新加入内充液后继续使用。
  3) 真空方法:将软管套住参比电极液接界,使用水流吸气泵,抽吸部分内充液穿过液接界,除去机械堵塞物。
  4) 煮沸液接界:银-氯化银参比电极的液接界浸入沸水中10~20秒。注意,下一次煮沸前,应将电极冷却到室温。
  5) 当以上方法均无效时,可采用砂纸研磨的机械方法去除堵塞。此法可能会使研磨下的砂粒塞入液接界。造成长久性堵塞。
