黑斑等缺陷的主要成因塑料裂解
发表于:2026-5-9 09:19:00|本帖共 473 字 3328
       造成塑料裂解的因素如下。 (1)料筒温度。太高的料筒温度可能使塑料裂解,造成烧焦。 (2)高螺杆转速。塑化阶段的螺杆转速太快,造成过量的摩擦热,使塑料解。 (3)狭小的流道。溶胶流狭小的流道,会造成大量的剪切热,使塑料裂解。 (4)塑料污染。使用两种塑料射出成型时,种塑料在料筒内的余料可能为 塑料需要较高成型温度而烧焦。此外,受污染塑料、回收再破碎塑料都可能污染 下一批次射出成型的塑料。
    (5)射出体积。假如射出量低于射出机射出量的20%. 塑料可能因为在料筒内待料太久而发生裂解。对于温度敏感的塑 料更是如此。 塑料过热导致裂解或燃烧而造成黑斑、黑纹、脆化、烧痕、掉色等表面缺陷,塑料在具有刮痕的粗糙料筒内加热,等待了过长的时间也会裂解造成塑件表面缺陷。塑料或空气中可能会有污染,其他如受污染的回收再破碎塑料、不同成分的塑料、不同颜色的塑料或是低熔点材料等杂质都可能造成黑斑和黑纹,空气中的脏东西也会造成塑料表面的暗点。 《黑斑等缺陷的主要成因塑料裂解》由华鸿编辑整理,我们主营:。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
2026-5-17 05:41:36|本帖共 4 字 回复
这个方案对操作人员的技能要求高吗?
2026-8-23 16:02:45|本帖共 17 字 回复
