列管冷凝器的设什标准及压力范围
发表于:2026-5-9 08:24:22 979
       列管冷凝器在运转中受到内外两侧的压力,从安全的观点出发,在标准中对其结构有很多限制性规定,因面产生不同的设什标准,在参照工艺过程的基础上,研究使用哪一种标准。此外,当设计列管冷凝器结构时,根据所属过程的性质作为设计的依据。
  列管冷凝器设计的时候应根据工艺条件来决定物料衡算和热益衡算,进而传热计算则在决定列管式冷凝器的型号和使用条件后进行。该使用条件在研究前述的应用规范和应用标准的甚础上决定设计条件。
  列管冷凝器在常用的使用压力之外,有使用压力范围,当二者差值较大时,由于选择的设计压力不同,其相应设备的壁厚及制造方法亦不同,所以应在研究使用条件的基础上来选定设计压力。一般列管冷凝器的设计压力应大于使用压力。常将使用压力乘以一个大于1的系数作为设计压力。
  列管冷凝器从换热性质来看,当列管冷凝器处理温度差较大的流体时,由于其沿着传热璧面的分布较为复杂,所以列管冷凝器壁上的实际锐度亦有很大差异,但通常将进出口温度定为使用温度,以该温度为作为设计温度。
  对于冷凝器来说类型还是非常多的,但是我们又应该通过哪些手段来鉴别这两种冷凝器,我们主要说的是关于列管冷凝器以及管程冷凝器。如果说我们的管道他不是很干净容易产生脏东西的话通常我们都会用管程的,因为洗起来非常的方便。如果说物质是经过冷却的,那较好用列管冷凝器,因为它能够很好的进行散热,冷却的效果也比较明显。
  针对不同类型的冷凝器我们所考虑的方向和问题都是不一样的,好比说要是管的形状是U型的,那我们不可以用管程的;要是压力稍高的话可以让列管冷凝器的管程,如果是要进行凉快的,那我们能用壳程的那较好不过了。不管怎么样,我们用起来自己方便才是重要的。
