蜂窝活性炭的由来及应用
发表于:2026-5-8 15:15:40|本帖共 576 字 3320
       蜂窝活性炭的由来及应用
    在蜂窝活性炭产品没研发出来之前,世界各国都是采用煤质柱状活性炭来净化废气,由于柱状活性炭在废气处理塔中堆放过多,会导致风阻过大,废气无法从活性炭中经过,所以无法达到净化的作用,如堆放过少,那么净化效果就无法达到国家排放标准。这几年蜂窝状活性炭的研发从此推向净化行业的另一个新阶段。
  蜂窝状活性炭是一种新型环保活性炭废气净化产品,蜂窝活性炭种类蜂窝活性炭分耐水与不耐水两种种类,所有指标参数相同, 耐水型活性炭在普通的蜂窝状活性炭的基础上经过二次烧制更具有耐强酸碱,高吸附、除湿效果明显,机械强度高,抗变形。 采用优质活性炭粉作为主要原料加工制成,因而其特殊的物理性状进一步优化了活性炭本身的高表面积,高表面活性,高吸附容量的特性,使其风阻系数更小,吸附量更大,设备能耗更低,运行成本低廉。能吸附、脱附更容易。性能价格比远远优于活性炭颗粒或活性炭纤维,更适合大排量,中低浓度的废气净化设备选用。 蜂窝活性炭常用于气相吸附类活性炭,苯、甲苯、二甲苯、丙酮、油气、CS2等吸附与回收. 香烟过滤嘴、装修除味、室内空气净化(甲醛,苯等有害气体的去除),工业用气的净化(如CO2,N2等). 石化行业生产、天然气净化、脱硫、除臭、废水的治理.
  生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭. 烟道内的臭气吸附,硫化物吸附,汞蒸汽的去除.
2026-5-30 09:44:43|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-6 16:50:25|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-6-19 20:17:11|本帖共 4 字 回复
