大张过滤浅析压滤机的维修与保养知识
发表于:2026-5-8 14:49:56|本帖共 470 字 3276
       压滤机是主要的机械设备,在生产生活中应用广泛。由于企业的需求,压滤机几乎一整天都处于运转状态,压滤机的长期运行容易造成设备的磨损问题,如果不加以维护,就会缩短压滤机的使用寿命,增加企业的成本。因此,对压滤机的维护保养十分重要。
    首先,次使用压滤机前,必须熟悉有关图纸,了解设备的结构、阀门和仪表的操作规程。
    其次,使用前,检查压滤机的滤布、滤板是否安装良好;检查设备各方面是否正常,有无物料泄漏,物料管道阀门的关启位置是否正确。如发现不正常现象,应立即停止检查,排除故障。
    再次,试运转正常后开始加入工作物料,注意工作压力要低于规定的压力之下。当出料量降低,工作压力达到压力时,应停止进料,准备拆洗设备。
    最后,清洗压滤机的滤布、滤板时,要用工业洗衣机或高压水枪,在保证清洗效果的同时,严禁损害压滤机的滤布和滤板表面。
    除了以上在工作中要注意的问题外,还要定期检查压滤机的配件是否磨损,防止配件磨损给压滤机带来的故障。了解更多关于隔膜压滤机、板框压滤机方面的知识,欢迎继续关注禹州大张过滤设备厂的网站http://www.hndazhang.com/
