干式高压试验变压器直流试验接线及使用方法
发表于:2026-5-8 13:36:18 2050
       一、直流试验接线及使用方法:
    1. 干式试验变压器控制箱的输入端接上电源220V,输出端接入变压器的输入端,控制箱的接地端和变压器的高压尾端及接地端及共同接地.
    2. 将高压硅堆接上变压器的高压输出端上,高压数字微安表接到高压硅堆上桩头上,高压滤波电容高压头也接到高压硅堆上桩头上.(如果做电缆泄漏试验,高压滤波电容可以不接),高压数字微安表输出线接到被试品上,(数字微安表输出应悬空),被试品的另一端和滤波电容的接地端及放电棒接地端都接地.
    3. 接通电源前控制箱调压器须先调节到零位,(如果调压器不在零位不能启动)电源接通后,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮表示变压器已通电等待升压.)
    4. 顺时针匀速旋转调节器压器手柄升压,并密切注意仪表和高压数字微安表及被试品情况.
    5. 高压试验完毕后,应在5秒钟内匀速将高压降至20KV以下,然后,按下断开按钮,并切断电源,除非试验允许,决不允许全电突然断电.
    6. 切断电源,用放电棒的高压头碰到高压滤波电容的高压头上或高压硅堆的上桩头上进行放电,放电时会发出”吱吱”的响声,放电结束后再用放电棒的接地端碰到高压滤波电容的高压头上放电以确保人身安全.
    二、直流试验接线图:
    注意事项:
    1. 试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作.
    2. 被试品主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差.
    3. 对大型设备的试验,一般都应行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度.
    4. 需要精度高的数据时,应外接高压测量仪已确保精度.
    5. 直流耐压试验时,升压速度不能过快,因滤波电容或被试品要过进行充电,充电时,泄漏电流较大,防止冲坏数字微安表.
    6. 直流耐压试验结束后,必需进行放电,确保人身安全.
    7. 电气试验过程中,如发现下列不正常情况(1)电压,电流表指示针摆动很大;(2)被试品发出不正常响声;(3)发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因.
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
