如何通过带电电缆识别仪来判断高压电缆带不带电?
发表于:2026-5-8 13:32:10|本帖共 713 字 2819
       在面对电缆在进行管理、架设、迁移、维护以及故障处理时的环境以及电缆运行环境的复杂,电缆识别的工作非常关键,而对运行中的电缆识别问题,实际工作中要求电缆识别必须进行带电识别,同时要保证操作者的安全,以及保证电气设备的正确运行等条件,遇到带电电缆识别的问题,提供了一种简单实用的带电电缆识别仪器,能够判断一组运行电缆中哪根是带电电缆哪根是不带电电缆。
    1、如果运行电缆有电压,无负载时,电缆上就无电流流过,这时就检测不到磁场,以为是不带电电缆,极容易产生误判。
    2、如果电缆没有运行,但是这条电缆如果和其它运行电缆有并行的情况下,就会有感应电产生,同时感应电流也会有磁场产生,这时仪表也会有指示,会产生误判。
    3、如果在电缆沟中,会有多条电缆,这多条电缆都会产生磁场,这时整个区域都会有50HZ电产生的磁场,这时整个区域都会有磁场,使判别无法进行。容易产生误判。
    然而误判的后果只有一个,造成人员伤害。所以,一定要清楚认真的判断电缆是否会带电,保护人身安全。
    判断电缆识别仪是带电或不带电的方法,一般我们可以借助工具测量,根据电缆带电或不带电电流及磁场的区别我们也可以非常容易的检测电缆是否带电。目前市场上电缆识别仪厂家非常多,大多精度不是很高,不能不效保证其识别效果。
    带电电缆识别仪同时满足不带电识别仪的所有功能,组成部分由信号发生器和接收识别钳及指示表三部分组成,用接收识别钳信号检测器时其它电缆线上检测到的信号则要小很多且方向相反,通过电表指示幅度及方向,很容易判定被测电缆,该带电电缆识别仪由于有了方向及大小的双重判别。该带电电缆识别仪是一种轻小型、紧凑型、便携式带电电缆识别仪。带电电缆识别仪适用于各种类型的高低压电力电缆的识别。
2026-6-28 03:05:32|本帖共 4 字 回复
这种前瞻性的技术视野正是我们所需要的。
2026-8-5 18:49:06|本帖共 19 字 回复
