发表于:2026-5-8 13:11:58|本帖共 1,267 字 4111
用粉碎机的应用范围包括食品,化工,医药等,但问题最复杂,大的数字被粉碎中药的传统中国医学破碎的困难主要是由于药品本身的复杂性,以及一些石油和一些中国传统医药的糖,以及一些避免一些铁也是高纤维,以及各品种中国传统医学在正常情况下混合在一起,这又增加了粉碎难度粉碎,这里我们主要介绍中国传统中药能几种简单磨床粉碎中国传统医学的效率时,为了提高小路上,中国医药粉碎机虽然不能从根本上解决这个问题,但还可以提高磨削效率在一定程度上! 干法粉碎系将干燥药材可以直接通过粉碎的方法。气流粉碎机被粉碎的物料通过风机引起的负压气流带出粉碎室,进入物料收集系统,经过滤袋过滤,空气被排出,物料、粉尘被收集,完成粉碎。超微粉碎机是利用空气分离、重压研磨、剪切的形式来实现干性物料超微粉碎的设备。它由柱形粉碎室、研磨轮、研磨轨、风机、物料收集系统等组成。气流粉碎机主要适用于的粉碎机理决定了其适用范围广、成品细度高等特点,典型的物料有:超硬的金刚石、碳化硅、金属粉末等,高纯要求的:陶瓷色料、医药、生化等,低温要求的:医药、PVC。通过将气源部份的普通空气变更为氮气、二氧化碳气等惰性气体,可使本机成为惰性气体保护设备,适用于易燃易爆、易氧化等物料的粉碎分级加工。药材应先采用晒干、阴干、烘干等方式方法能够充分利用干燥(一般应控制水分在5%以下)再进行研究粉碎。根据不同药材质量特性分析可采用混合粉碎、单独粉碎或特殊数据处理后的混合粉碎。 1.混合粉碎(co-research)是指在适当的治疗后,将所有或部分处方药物混合在一起.. 复方制剂中大部分药材均采用该方法粉碎.. 破碎和混合操作在一起,效率高。 但当处方中含有大量粘稠油性成分或动物皮,肉,骨等药材时,需特殊处理后方可易粉碎.. 常用的方法有:串料,串油,蒸箱等.. (1)将一个字符串(字符串研究)大量处方多痰,糖或其它粘性树脂的粘着药物材料,例如耕地,栖息地,枸杞,大枣,龙眼肉,山茱萸,玉竹,玉竹,阿斯巴甜,麦冬的。当小粉碎粘性处方药物混合后粉碎成粗末,然后逐步纳入粘性药物大,粉碎一次;或粘性剂与药物的其它材料粗粉碎,粗粉碎,然后在60℃下制成的大颗粒或小片的扩散材料混合在一起℃至充分干燥,粉碎并再次混合。 (2)串油处方设计中含有需要大量中国油脂性药料,如桃仁、柏子仁、酸枣仁、苏子、胡桃仁等。粉碎时先将处方中易粉碎的药物共研成细粉,掺入不同油脂性药料再粉碎;或将油脂氧化性药物捣成粘糊状,掺入一些其他细粉后再粉碎。 (三)将处方中的兽皮、肉、骨、骨头洗净,用处方中所需的、适合蒸的药品放入蒸罐中,加入适量黄酒等,密封、隔水或隔层蒸,基本蒸完后除去液体辅料。 另外,其余药物均配制成粗粉,然后与蒸发的药物混合均匀,干燥,共得细粉.. 粉碎前需要蒸的品种有:无极百凤丸,,大买因丸等.. 2.粉碎单独(单一研究)为基础的药物,以单独的盲目粉碎法。此法适用于:药物,如珍贵的罚款,麝香,牛黄,羚羊角;细胞毒类药物如马钱子,粉红等;刺激性剂如蟾酥;强氧化或还原的药物,如火硝,硫,雄黄;药物树脂胶,如乳香,没药。
