涡街流量计主要存在问题及其解决方法
发表于:2026-5-8 10:50:57 1618
       涡街流量计重要永存纰漏及其解决途径 重要永存的纰漏重要有:①指派深远不赞同;②始终无指派;③指派大领域晃悠,无法读数;④指派不回零;⑤小流量时无指派;⑧大流量时指派还能够,小流量时指派不赞同;⑦流量变更时指派变更跟不上;⑧仪表K系数无法讯断,多处材料均不一样。 阐发及解决途径 综合引起这些纰漏的重要原因,重要涉及到以下方面: 1、选型方面的纰漏。有些涡街传感器在口径选型上不定在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,现实选型应选择尽可能小的口径,以调高测量精度,这方面的原因重要同纰漏①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个装备行使,由于工艺局部装备偶尔候不能使,形成目前现实行使流量减小,现实行使形成原设计选型口径过大,非常于调高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指派无法保证,流量大时还能够行使,因为倘若要重新厘革偶尔候难度太大。工艺条件的变动只是面前的。可联合参数的重新整定以调高指派准确度。 2、装置方面的纰漏。主假若传感器前方的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因重要同纰漏①有关。比如:传感器前方直管段显著亏空,由于FIC203不必于计量,小数用于克制,故目前的精度能够行使非常于降职行使。 3、参数整定倾向的原因。由于参数差错,导致仪表指派出错。参数差错使得二次仪表满度频率策划差错,这方面的原因重要同纰漏①、③有关。满度频率相差不多的使得指派深远不赞同,现实满度频率大干策划的满度频率的使得指派大领域晃悠,无法读数,而材料上参数的不一样性又影响了参数的终于讯断,终于甘愿答应重新标定联合相互比拟讯断了参数,解决了这一纰漏。 4、二次仪表刺激。这局部刺激较多,包蕴:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显露坏,K系数设定有个别位显露坏,使得无法讯断量程设定以及K系数设定,这局部原因重要向纰漏①、②有关。甘愿答应转变相应的刺激,纰漏得以解决。 5、四路线路衔尾纰漏。局部回路场面上看线路衔尾很好,不苛反省,有的咨议现实已松动形成回路息交,有的咨议虽衔尾很紧但由于副线纰漏紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使索取路息交,这局部原因重要同纰漏②有关。 6、二次仪表与后续仪表的衔尾纰漏。由于后续仪表的纰漏不定由于后续仪表的检修,使得二次仪表的MA输出回路息交,对于这的二次仪表来说,这局部原因重要同纰漏②有关。尤其是对于后续的记载仪,在记载仪深远破坏无法转变的下,必要要注重短接二次仪表的输出。 7、由于二次仪表平轴电缆刺激形成回路始终无指派。由于深远运行,再加上受到灰尘的影响,形成平轴电缆刺激,甘愿答应清洗不定转换平轴电线,纰漏得以解决。 8、对于纰漏⑦主假若由于二次仪表显露表头线圈固定螺丝松,形成表头下沉,指针与表壳摩擦大,作为不灵,甘愿答应调处表头并重新固定,纰漏相应解决。 9、行使环境纰漏。尤其是装置在地井中的传感器局部,由于环境湿度大,形成线路板受潮,这局部原因重要同纰漏②、②有关。甘愿答应相应的技改措施,对局部环境湿度大的传感重视新作了把探头局部与转换局部仳离处置,改用了仳离型传感器,故善了做事环境,日前这局部仪表运行。 10、由于现场调校不好,不定由于调校之后的现实的再变动。由于现场振撼噪声平衡调处以及迅速度调处不好。不定由于调处之后运行一段时辰之后现场的再变动,形成指派纰漏、这局部原因重要同纰漏④、⑤有关。行使示波器,加上联合工艺运行,重新调处。 涡街流量计【3】装置对直管段的哀求: 无误地选择装置点和无误装置流量计都是异样重要的枢纽,若装置枢纽缺略轻者影响测量精度,重者会影响流量计的行使寿命,甚至会破坏流量计。 涡街流量计装置对直管段的哀求是异样重要的。它的具体哀求如下: 流量计对装置点上的高庸常直管段必要的哀求,否则会影响测量精度。 若流量计装置点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,庸常应有不小于5D的等径直管段。 若流量计装置点上的上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,庸常应有不小于5D的等径直管段 若流量计装置点上游有90°弯头或下行咨议,流量计上游应有不小于20D的等径直管段,庸常应有不小于5D的等径直管段。 若流量计装置点上游在合并平面上有90°弯头,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,庸常应有不小于5D的等径直管段。 流量调节阀或压力调节阀尽量装置在流量计庸常5D以迢遥,若必须装置在流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,庸常应有不小于5D的等径直管段。 流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、敛缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,庸常应有不小于5D的等径直管段。 骏逸注重:涡街流量计装置点的上游较角落若装有阀门,联贯地开关阀门,对流量计的行使寿命影响极大,异样节流对流量计形成永恒性破坏。流量计尽量幸免在架空的异样长的管道化装置,这样时辰一长后,由于流量计的下垂异样节流形成流量计于法兰的密封泄漏,若不得已装置时,必须在流量计的高庸常2D惩治别建立管道紧固装置。
