共焦球面扫描F-P干涉仪 特点介绍
发表于:2026-5-8 09:24:13 4341
       产品名称:共焦球面扫描F-P干涉仪 产品型号:HAD产品介绍 共焦球面扫描FP干涉仪(激光纵模观测仪)一. 主要用途共焦球面扫描FP干涉仪的作用是检测激光束中实际存在的频谱。可用于高分辨光谱测量、激光模式检测、激光纵模间隔测量、激光频漂监测、单模谱激光器生产与检测,也可作为带宽极窄的特种滤波器,如果激光谱线本身线宽较大,也可用该仪器测量其谱线宽度。二.共焦球面扫描FP干涉仪技术参数(可定制波长参数):CFP-1.5-1064腔体:工作波长:1064±75nm;腔长L:50 mm;腔载体材料:低膨胀系数合金;自由光谱范围:νFSR:1.5 GHz;精细度F:≥200;PZT参数D33:约2.1nm∕v。CFP-1.5-633腔体:工作波长:600~660nm;腔长L:50 mm;腔载体材料:低膨胀系数合金;自由光谱范围:νFSR:1.5 GHz;精细度F:≥200;PZT参数D33:约2.1nm∕v。CFP-1.5-532腔体:工作波长:500~560nm;腔长L:50 mm;腔载体材料:低膨胀系数合金;自由光谱范围:νFSR:1.5 GHz;精细度F:≥150;PZT参数D33:约2.1nm∕v。锯齿波发生器:1064、633腔体: 锯齿波幅度:0~250V 可调;直流电压:0~80V 可调;锯齿波频率:10~40 HZ 可调。532、633腔体: 锯齿波幅度:0~140V 可调;直流电压:0~80V 可调;锯齿波频率:10~40 HZ 可调。光电探测器:波长响应:400-1100nm;放大器:大输出10v,增益可调;输入光强:≤10mw。产品名称:共焦球面扫描F-P干涉仪 货  号:27275 产品型号:HAD产品介绍 共焦球面扫描FP干涉仪(激光纵模观测仪)一. 主要用途共焦球面扫描FP干涉仪的作用是检测激光束中实际存在的频谱。可用于高分辨光谱测量、激光模式检测、激光纵模间隔测量、激光频漂监测、单模谱激光器生产与检测,也可作为带宽极窄的特种滤波器,如果激光谱线本身线宽较大,也可用该仪器测量其谱线宽度。二.共焦球面扫描FP干涉仪技术参数(可定制波长参数):CFP-1.5-1064腔体:工作波长:1064±75nm;腔长L:50 mm;腔载体材料:低膨胀系数合金;自由光谱范围:νFSR:1.5 GHz;精细度F:≥200;PZT参数D33:约2.1nm∕v。CFP-1.5-633腔体:工作波长:600~660nm;腔长L:50 mm;腔载体材料:低膨胀系数合金;自由光谱范围:νFSR:1.5 GHz;精细度F:≥200;PZT参数D33:约2.1nm∕v。CFP-1.5-532腔体:工作波长:500~560nm;腔长L:50 mm;腔载体材料:低膨胀系数合金;自由光谱范围:νFSR:1.5 GHz;精细度F:≥150;PZT参数D33:约2.1nm∕v。锯齿波发生器:1064、633腔体: 锯齿波幅度:0~250V 可调;直流电压:0~80V 可调;锯齿波频率:10~40 HZ 可调。532、633腔体: 锯齿波幅度:0~140V 可调;直流电压:0~80V 可调;锯齿波频率:10~40 HZ 可调。光电探测器:波长响应:400-1100nm;放大器:大输出10v,增益可调;输入光强:≤10mw。
