管道泵叶轮的安装有什么要求?
发表于:2026-5-8 08:52:49|本帖共 761 字 2708
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的管道泵生产厂家。在客户管道泵选型时,我公司水泵厂家会提供的管道泵型号、管道泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于管道泵叶轮的安装有什么要求的知识:
管道泵叶轮的内孔与轴颈之间为间隙配合,其配合间隙值为0.1~0.15 mm。试装叶轮时,应使叶轮在轴颈上只有滑动而不产生摆动。间隙太小时,可以采用锉削的方法使轴径的尺寸减小一些,也可以在车床上将叶轮的内孔车大一些,以便保证应有的间隙。间隙太大时,则应更换新的叶轮,以免因为间隙太大,影响叶轮的旋转精度。 装配管道泵叶轮到轴肩处时,其出M处应正对着泵体的出M管,不应产生轴向位移。叶轮背面与泵体之间不应产生摩擦,但是它们之间的轴向间隙又不能太大。如果此处的轴向间隙道大,则会增加轴向密封的泄漏量。为了适当减小此处的轴向间隙,可重新调整前后两轴承盖上垫片的厚度,即将泵的液体入M侧的前轴承压盖的垫片厚度减薄,将靠近联轴器迁的后轴承压盖的厚度加厚。在调整轴承压盖垫片厚度的过程中,应使前后轴承压盖的总变与原来装配的总厚度相等,即前轴承压盖垫片减去的厚度与后轴承压盖垫片增加的厚要相等。在调整垫片的同时,将管道泵轴稍向后敲打,使之窜动一个很小的距离,然后压紧轴后压盖,这样,就减小了叶轮背面与泵体之间的轴向间隙。如果叶轮背面与泵体之间因间浆太小而发生摩擦,则调整垫片的方法同上,只是将后轴承压盖的垫片减薄,前轴承压盖垫片加厚,并且使泵轴向前窜动一个很小距离即可。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于管道泵叶轮的安装有什么要求的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产液下泵,随时。谢谢!
好内容
2026-5-10 08:17:44|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-6-20 03:38:44|本帖共 6 字 回复
