变频谐振耐压试验装置对比直高发
发表于:2026-5-8 08:23:00 3353
       变频谐振耐压试验装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器组成。变频控制器被分为两类,20kW和以上为控制台,20kW以下是便携式箱;它由控制器和滤波器组成。变频控制器的主要作用是具有380V或200V正弦交流电频率的固定振幅和频率为振幅和频率可调的正弦波,而对于整个设备提供电源。励磁变压器是输出电压升高到一个合适的测试电压,高压电抗器L是谐振电路的重要组成部分,当电源频率等于1 /(2π√LCX),其与所述测试CX发生串联谐振。
    如何进行选择一个合适的变频谐振耐压试验装置,为了选择合适的串联谐振设备,请提供以下技术参数:
    1、试品为变压器时: 电压等级(如10/35/110/220kv);大容量;试验性质(中性或绝缘)单相接地容量;
    2、试品为电源电缆:电压电平(例如,10/35 /的110kV等);长长度;横截面面积;武汉市合众电气变频谐振耐压试验装置厂家。
    3、试品为发电机、电动机:电压等级(出口电压或称工作电压)试验电压(zui高耐压值)单相对地电容量变化范围,如0.2-0.55uF;
    4、试品为GIS:电压等级(也称为工作电压);间隔的数量;测试电压(zui大耐压值);
    5、试品为开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压等级(或称工作电压);试验电压(zui高耐压值);
    6、CVT测试:电压等级(或工作电压,如35/110/220规格);测试电压(zui大耐压)电容量范围(如0.005-0.02uF)。
    变频谐振耐压试验装置与其它电力试验装置的比较
    变频谐振耐压试验装置对比工频耐压试验装置,满足大容量被试品耐压性能试验,体积、重量却比工频耐压小很多,易于进行搬运。
    变频谐振耐压试验装置对比超低频高压发生器,超低频部分主要研究针对10kV/35kV这两种不同规格的电缆,串谐可适用10/35/110/220kV等规格进行电缆、主变、发电机、CVT、开关等。
    变频谐振耐压试验装置对比直流高压发生器,直流高压发生器被施加到“直流耐压”;变频谐振耐压试验装置应用“交流耐压”。
    应当指出的是,尽管变频谐振耐压试验装置可以接受定制,以满足各种测试要求的产品进行了测试,我们还是根据实际需要来选择。比如电缆来说,如果在测试领域一般1公里的电缆长度,那应用于1kM变频谐振耐压试验装置就可以,如果适用于定制2公里的长度,不仅增加了成本,也会增加设备的重量;不建议刻意追求以多样化的产品进行了测试,测试更覆盖了更多的设备复杂。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
不错
2026-5-19 07:48:42 回复
2026-6-8 19:10:08 回复
