宜兴各类培养箱的维护保养方法
发表于:2026-1-5 12:01:52|本帖共 1,467 字 3829
       不同的培养箱有不同的维护保养方法,我们应如何做好维护保养工作呢?以下是各类培养箱的维护保养方法: 一、水套式二氧化碳培养箱日常维护保养: 由于该类仪器经常与水和气体接触,气体内的杂质可能会进入气路管道,造成机器无法正常工作。日常工作中需要从以下几方面进行保养:经常检查水套的水 位,假如水位低就要加水;定期检查二氧化碳气瓶,不能让二氧化碳气瓶用空;检查二氧化碳的供气管道和接口有无漏气现象;定期给机器除尘,防止灰尘阻塞气道 及电磁阀。 留意事项: 1、初次使用一定要加充足的去离子水或蒸馏水,盖上密封盖,以减少水套内水的蒸发。 2、在供电不稳定的单位,为其配备高性能稳压电器,以减少因电压不稳导致的故障。 3、在二氧化碳钢瓶上安装一个低压0~0.25Mpa的二氧化碳减压阀,使输出气压较稳,这样可避免使用中因输入箱内二氧化碳压力过高。使二氧化碳控制阀长期处于工作状态而损坏。 4、在通电不做培养的情况下,应将温度设定为00C,将二氧化碳浓底设定为“0”,这样可使它们的控制阀处于不工作状态,从而避免控制阀长期处于工作状态而损坏。 5、门的温度要设置的比箱内温度高10C左右,以降低存取物品时箱内温度的波动。 二、振荡培养箱的维护保养: 1、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查;检查保险丝,控制组件及紧固螺钉,及是否有水滴,污物等落入电机和控制元件上。 2、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂,仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 3、压缩机应避免连续起动。 三、数显恒温振荡培养箱维护保养: 1、准确地使用和注重仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查;检查保险丝,控制组件及紧固螺钉,及是否有水滴,污物等落入电机和控制元件上。 3、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-纳基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 4、仪器常常期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机、压缩机有不正常的噪音;传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,电控元件失效等故障,本企业将继承提供优质服务,予以协助处理。 5、压缩机应避免连续起动。 四、数显生化培养箱维护和保养: 1、每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。 2、箱内照明异常时要及时更换照明灯具。 3、发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。 4、及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。 5、每年应对此设备进行一次性能验证。 6、使用该设备前认真检查电源电压与仪器要求是否相符。 7、设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,切断电源。 五、数显光照培养箱的维护和保养: 1、培养箱外壳应可靠接地。 2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。 3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,倾斜度小于45度。 5、仪器忽然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。 6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。 7、光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。
干货满满,谢谢
2026-1-12 14:08:07|本帖共 7 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-1-26 18:35:37|本帖共 9 字 回复
内容很好
2026-7-25 14:56:20|本帖共 4 字 回复
贴合工作刚需、解决实际问题,实用性拉满
2026-8-9 12:31:53|本帖共 19 字 回复
