压力变送器的技术选型和应用
发表于:2026-5-7 13:35:22|本帖共 588 字 1551
       在诸类仪表中,变送器的应用泛、,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下: 低(微)压/低差压变送器; 中压/中差压变送器; 高压/高差压变送器; 绝压/真空/负压差压变送器; 高温/压力、差压变送器; 耐腐蚀/压力、差压变送器; 易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。 压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在 常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。
评论列表(5)
支持楼主
2026-6-3 09:05:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 17:19:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 22:15:09|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-19 01:43:32|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-7-11 11:54:08|本帖共 4 字 回复
