砂场洗沙污泥处理设备实力厂家
发表于:2026-5-7 13:09:45|本帖共 1,136 字 3952
       一、砂场洗沙污泥处理设备脱水过程:
  1.化学预处理脱水 为了提高污泥的脱水性,改良滤饼的性质,增加物料的渗透性,需对污泥进行化学处理,本机使用“水中絮凝造粒混合器”的装置以达到化学加药絮凝的作用,该方法不但絮凝效果好,还可节省大量药剂,运行费用低,经济效益十分明显。 2.重力浓缩脱水段 污泥经布料斗均匀送入网带,污泥随滤带向前运行,游离态水在自重作用下通过滤带流入接水槽,重力脱水也可以说是高度浓缩段,主要作用是脱去污泥中的自由水,使污泥的流动性减小,为进一步挤压做准备。 3.楔形区预压脱水段 重力脱水后的污泥流动性几乎丧失,随着带式压滤机滤带的向前运行,上下滤带间距逐渐减少,物料开始受到轻微压力,并随着滤带运行,压力逐渐增大,楔形区的作用是延长重力脱水时间,增加絮团的挤压稳定性,为进入压力区做准备。 4.挤压辊高压脱水段 物料脱离楔形区就进入压力区,物料在此区内受挤压,沿滤带运行方向压力随挤压辊直径的减少而增加,物料受到挤压体积收缩,物料内的间隙游离水被挤出,此时,基本形成滤饼,继续向前至压力尾部的高压区经过高压后滤饼的含水量可降至较低。 物料经过以上各阶段的脱水处理后形成滤饼排出,通过刮泥板刮下,上下滤带分开,经过高压冲洗水清除滤网孔间的微量物料,继续进入下一步脱水循环。
  二、砂场洗沙污泥处理设备介绍:
    砂场洗沙污泥处理设备作为污水处理的配套设备,可将气浮处理后的悬浮物及沉渣以及污水处理中各生化工段产生的污泥压滤脱水,压成泥饼,达到防治二次污染的目的,是一种很好的固液分离设备。
  三、砂场洗沙污泥处理设备工艺说明:
    污水进入污水中和池,在搅拌器不断地搅拌中,充分的混合达到均质的效果,然后经过提升泵提升到污泥速沉罐中,在污泥速沉罐里加入絮凝剂迅速使水和泥沙的分离,然后水溢流到清水储存回用池,全部用于清洁生产,沉淀后污泥送到带式压滤机里面进行固液终端分离,泥饼外运,带式压滤机浓缩后的废水进入污水中和池,实现封闭循环使用,无任何污染外排。
  四、砂场洗沙污泥处理设备结构特点:
    砂场洗沙污泥处理设备的构造紧凑、式样新颖、操作管理方便,处理能力大、滤饼含水率低,效果好。它与同类型设备相比,具有以下特点: 1、重力脱水段为倾斜式,污泥液面距滤布高达300mm,使污泥在重力脱水段静水头h增加,提高了重力脱水能力。 2、重力脱水段长,一段与第二重力脱水段总长5m多,使污泥在压榨前充分脱水失去流动性。同时,重力脱水段还设置反转等特殊机构,经“楔”形、“S”形压榨等作用使污泥滤饼获得低含水量。 3、主脱水辊采用“T”型泄水槽,使压榨后的大量水迅速排出,从而提高了脱水效果。 4、滤带跑偏等设有自动控制装置,滤带张力和滤带移动速度可自由调整,操作管理方便。 5、噪音低、无振动。 6、化学药物用量少。
非常感谢
2026-5-8 01:55:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 15:34:42|本帖共 4 字 回复
