发表于:2026-5-7 12:05:30|本帖共 1,877 字 4641
安捷伦Agilent 4263B LCR电桥技术规格指标参数 4263B LCR电桥测试频率: 100 Hz 、120 Hz 、1 kHz、10 kHz、100 kHz选件 4263B-002 可添加 20 kHz 测试频率 交流测试信号电平:20 m ~ 1 Vrms,5 mVrms 步进 基础精度:0.1% 阻抗参数:|Z|、R、X、|Y|、G、B、C、L、D、Q、u 选件 4263B-001 可添加以下变压器测量功能: 匝数比、互感和直流电阻 电缆长度设置:0、1、2、4 米
偏置:1.5 和 2.0 Vdc 误差校正:开路、短路和负载 仪表接口:GPIB 和机械手接口 测量时间(典型值): 条件下为 25 ms 连接状态检测时间(典型值): 每次测量需要 5 ms
4263B LCR电桥测量条件 1. 预热时间: ≥ 15 分钟。 2. 环境温度: 23 ± 5°C 3. 测试信号电压: 1 Vrms 4. 测试电缆长度: 0 米
5. 已执行开路和短路校正 6. 测量时间: 中等时间或长时间 (操作手册中还提供其他测试条件数据) 有关 |Z| 、|Y| 、L 、C 、R 、X 、G 和B 精度 (Ae) ,请参见表 1 。表 1 中的等式可以以频率和被测件特征阻抗 (Zm) 为基础计算精度。图 1 ( 转换图) 中列出了 Zm。
D 精度 (De) = ± Ae/100 Q 精度 (Qe) = ± (Qm) 2xDe 当 (Qm x De < 1) 时, 1-/+(QmxDe) u 精度 (ue) = 0.573 x Ae Ae = |Z|、|Y|、L、C、R、X、G 和 B的精度 De = D 精度 Dm = D 的测量值 Qe = Q 精度 Qm = Q 的测量值 ue = u 相位角精度 Zm = 测试频率以赫兹为单位时的被测件阻抗
4263B LCR电桥其他技术指标 测量参数/范围 参数 范围 |Z|、R、X 1 mΩ ~ 100 MΩ |Y|、G、B 10 nS ~ 1000 S
C 1 pF ~ 1 F L 10 nH ~ 100 kH D 0.0001 ~ 9.9999 Q 0.1 ~ 9999.9 u -180° ~ + 180° -999.99% ~ 999.99% 选件 4263B-001: 直流电阻 1 mΩ ~ 100 MΩ 互感 1 μH ~ 100 H (典型值) 匝数比 0.9 ~ 200 (典型值)
测量条件和功能 测试频率: 100 Hz 、120 Hz 、1 kHz、 10 kHz 、100 kHz 。( 选件 4263B-002 可 添加 20 kHz 测试频率。) 交流测试信号电平: 20 m ~ 1 Vrms, 5 mVrms 步进 偏置: 内部: + 1.5 和 + 2.0 Vdc 外部: 0 ~ + 3.0 Vdc 排列: 自动和保持 触发: 内部、手动和外部 触发延迟时间: 0 ~ 9999 ms,1 ms 步进
测试电缆长度: 频率 ≤ 100 kHz 时,0 米、1 米 频率 ≤ 10 kHz (20 kHz) 时,2 米 频率 ≤ 1 kHz 时,4 米 测量时间: 短暂 中等 长时间 25 ms 65 ms 500 ms
4263B LCR电桥其他仪器功能 测试信号电平监测器: 电压、电流 误差校正: 开路、短路、负载 比较器: 对于每个显示参数提供高、 中、低测试 保存/调用: 非易失性存储器可保存/ 调用10 种仪器状态 前端保护: Vmax = 8/C @ Vmax ≤ 250 V Vmax = 2/C @ Vmax ≤ 1000 V
C (电容) 的单位是法拉 机械手接口: 负逻辑和隔离。 信号可以为高/中/低、无接触、 EOM 、索引、告警、键锁、 外部触发。 GPIB 接口: 使用 GPIB 或 Centronics/ GPIB 转换器,为只听模式打印机提供 只读模式和仪器控制 物理特征 功率: 90-132Vac或 198-264Vac。 47 ~66 Hz 。45 VA(典型值)。 工作温度: 0 ~45°C 尺寸: 320 (宽)x100(高)x300(深)mm 重量: 4.5 千克 (典型值)
Agilent 4263B LCR 表订货信息 供应的附件: 电源线
选件 4263B-001 添加 N/M/DCR 测量功能 4263B-002 添加 20 kHz 测试频率 测试夹具不属于标准配置。
用于 Agilent 4263B 的测试夹具/附件 16060A 变压器测试夹具支持快速连接到变压器 16065C 外部偏置适配器适用于被测件的外部直流偏置。Vmax ≤ 40 Vdc。 16089C 开尔文IC封装线夹。长度为 1 米。
16034G 测试夹具适用于 SMD 元器件。 元器件尺寸(长 x 宽): 0.6 mm x 0.3 mm ~ 5.0 mm x 1.6 mm 16089A 开尔文线夹引线大线夹。长度为 1 米。 16089B 开尔文线夹引线中线夹。长度为 1 米。 16089D 鳄鱼夹引线四个线夹。长度为 1 米。 |
