发表于:2026-5-7 11:24:54|本帖共 1,882 字 1483
CPC滑块MR7ML属于微型系列直线导轨,组合高度为8mm,滑块安装孔13*12mm。滑块跟导轨间末制单元设计,使线形导轨同时承受上下左右等各方向的负荷。 台湾CPC直线导轨滑块的优点 工作精度高:CPC直线导轨的运动由滚动来实现,不仅摩擦系数降至滑动导轨的1/50,动、静摩擦阻力的差距亦变成很小,实现运动平稳,减少冲击和振动,不易产生爬行现象,故能达到UM级进给和定位精度,有益于提高数控系数的响应速度和灵敏度。 大幅度降低驱动率:由于直线导轨运动时摩擦力非常小,只需较小的动力,便能使机台运动,明显大幅度机台电力损耗量,且因摩擦产生的热量很少,是适用于高速,频繁启动和换向的运动部件。 润滑结构简单:直线导轨在滑块上装有注油杯,可直接以注油注入油脂,亦可连接供油管以自动供油机润滑,使其的磨耗降至更少,使机台能长时间保持精主工。 防尘、密封能力强:直线导轨防尘性能良好,滑块的两端装有密封端盖,底部可选用密封底片,同时滑轨固定螺钉孔配有防尘螺孔盖,防止灰尘的积累,从而保证产品的寿命和性能。 安装方便、互换容易:由于采用精密的加工技术,滑轨直线度高,滑轨中的安装螺孔误差少,安装方便,直线导轨具有互换性,可分别更换滑块或滑块甚至是直线导轨,即可使机台重新达到高精度。 承载能力大。刚度强:CPC直线导轨采用哥德式四点接触设计,合理比值的圆弧沟槽,不仅接触应力小,载荷能力及刚度相对V型平面球点接触时亦大大提高。由于铜球受到对称四点束制,可同时载受四周各方向的负荷,且几乎无偏移现象发生,因此刚性更强能维持高精度。 CPC滑块MR7ML属于微型系列直线导轨,组合高度为8mm,滑块安装孔13*12mm。滑块跟导轨间末制单元设计,使线形导轨同时承受上下左右等各方向的负荷。 数控机床CPC导轨MR7ML的维护到了步就将4~6颗珠子装在档板的滑槽内。简单来说是利用润滑油的粘性将滚珠装进去的,不过装进去后的滑轨肯定没有原装的好,不管是直线性还是在晃动量上摩擦力都已经存在差异性了。 CPC微型滚珠直线导轨MR系列 高负荷、高扭矩功能: MR直线导轨采用二列式滚珠循环设计, 滚珠槽取接触角为45度的哥德式结构, 能实现四向等载荷。直线导轨在有效空间限制下,使用了较大直径的钢珠, 从而实现直线导轨高载荷、高扭矩功能。 防尘设备: MR直线导轨标准配备之端面密封设计,可有效构成密闭防尘,提高直线导轨寿命,并减低润滑液损耗,确保长时间润滑效果。MR直线导轨特殊设计之密封唇,能兼顾低摩擦阻力,不影响运行顺畅度。 直线导轨材质: MR直线导轨所有钢材组件无论是直线导轨、滑座钢体或钢珠皆使用经淬透热处理之不锈钢材质。 塑料件倒扣设计强化结合机构,可承受更高的运行速度设计: 当CPC直线导轨运行时,其塑料端盖不断承受钢珠循环回流转向时所产生的冲击力,且运行速度越快其冲击力越大.MR直线导轨在考虑自动化设计高速运行场合需求愈来愈多。 回流道特殊设计: CPC直线导轨MR系列独特的钢珠回流孔及回流道由全密式塑料框架及塑料端盖构成,结构简单,可大幅减少钢珠与金属的接触面积及碰撞机会,有效的达到低噪音运行效果。回流道内藏特殊设计之储油让槽,可延长直线导轨润滑周期。 ◆高负荷、高扭矩功能 ◆加强片设计 ◆回流道特殊设计 ◆端面防尘设计 ◆嵌入式及倒扣设计 ◆润滑与储油块设计 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL |
