实木门加工中心快速雕刻注意事项
发表于:2026-5-7 10:27:59|本帖共 646 字 4026
       实木门加工中心快速雕刻加工时操作指南:
一、对于那些不规则形状的被雕刻物,表面上看起来已经被固定的很紧了,但是当受到下压力时也会前后晃动。这时,可以试着在物体下面垫上些废料以增加摩擦。另外就是保留物品自带的包装,虽然物体是不规则形状的,但是其自身所带的包装可能是很规则的,且易于被固定,再加上一小条带子,不规则形状的物体就很容易被固定了。或者试用工具固定其规则的部位,而舍弃其不规则的部位。
二、检查雕刻所选用的钳子或卡头是否用错了,同时,移门加工中心的钳子或卡头的磨损情况也会导致被雕刻物的错位。钳子或卡头如果过紧,在刀头接触被雕刻物的瞬间也会导致被雕刻物的弹出。
三、被雕刻物所受到的下压力如果很大,考虑一下你是否需要使用锥性刀具了,如果雕刻机钻石刀头在雕刻过程中移动时压力过大,工具侧面的压力就会造成被雕刻物的移动。如果使用了不正确的钻石刀,也会导致同样的问题。一个90或100度的钻石刀会深入材料雕刻,而使得材料在被雕刻过程中移动。
四、对于雕刻塑料图案,可以将转贴胶带贴在被雕刻物的背面,再将贴有胶带的一面喷上液体喷胶,之后将其贴在一个可以作废的表面上,这样可以避免使用双面胶,而留下难以清洁的表面。因为转贴胶带容易剥离和清理。使用专门的有雕刻的带子,这种带子一侧比另一侧的粘性强,因此图版可以随意移动或更换了。
五、由于实木门加工中心上常常配有多功能的钳子或卡头,而它们又是铁制的,因此容易对被雕刻物造成损伤或使其在雕刻过程中滑落,那么选用一些橡胶帽或者橡胶管子用于被雕刻物的固定会有帮助。
2026-6-11 05:38:19|本帖共 4 字 回复
