高低温试验箱的注意事项与故障处理
发表于:2026-5-7 09:54:25 1123
       一、注意事项:
  1、易燃,易爆物品不宜靠近,更不能烘箱内烘烤以免发生爆炸。 2、电气控制一旦失灵,应立即切断总电源作**检查。 3、烘箱不能放置在空气湿度较大的环境内。 4、对控制电器要定期检查,以便使用时有好的状态。 5、设备在运行过程中,感温元件切忌从箱内取出,以防温度失控损坏设备。 6、温度控制仪表内部程序在出厂时已经调整好,用户一般只需调整温度即可。
  二、故障处理:
  1、温度控制表“PV”显示为“LLLL”或“EEEE”首先检查温度感温元件是否损坏,如果温度感温元件正常则说明仪表已经损坏。 2、升温途中突然停止加热,首先查看鼓风电机是否在工作,如果风机显示正常,再检查中间继电器是否松动。正常使用过程中, 设备报警,应该立即关闭控制箱总电源,一般情况为加热控制器损坏。
2026-6-18 14:44:37 回复
