绝缘油气体含量超标的原因
发表于:2026-5-7 09:08:22 2110
       绝缘油气体含量超标的原因 由于绝缘油是由许多不同分子量的碳氢化合物分子组成的混合物,在正常的情况下变压器油中很少或没有这种低分子烃类气体,只有在油过热裂解时而才会产生。设备没有投入运行所以不可能发生过热及放电,在排除了油本身不合格和设备正常地的原因外,通过我们多次测试分析很可能是由于真空滤油机处理时因电加热或泵压系统使油局部过热发生分解,由高分子量变成低分子量,从而产生氢气、乙炔和甲烷等有害气体(H2 、CO 、CO2 甲烷 乙烷 乙烯 乙炔 总烃)。 当发现绝缘油中气体含量超标时,应及时采用双级真空滤油机对其循环过滤处理。 双级真空滤油脱气脱水:是一个在负压状态下的蒸发过程,在变压器油加热过滤时要求滤油机出口的温度控制在60~65℃,油首入具有较低真空度下的脱气区域中进行脱气,消除可能因油中水分或者气体过多产生的泡沫。之后,再进入高真空度下的脱气区域中再次脱气,将油中的水分及低分子烃类气体从油中蒸发分离出来。 使用双级真空滤油机滤油的过程中应该注意以下细节,方能解决气体含量超标的问题。 双级真空滤油机加热温度控制在60度以内,避免因滤油机工作温度过高引起过滤过程中气体含量的再次超标。 2.避免意外停电。一般主变载油量多,真空滤油机加热功率较大,突然停电会因为使油局部过热发生分解,由高分子量变成低分子量,从而产生氢气、乙炔和甲烷等气体。 3.滤油机使用快结束了,应按严格的停机操作,必须先停止加热,滤油机在不加温的情况下,继续运行5-10分钟,避免加热器里油温局部偏高的产生。 4.使用性能优良的真空滤油机是滤油的关键。 以上信息由重庆邦杰净油设备有限公司整理,希望对从事油务工作的朋友有所帮助。 欢迎登陆我公司企业网站查询http:// 联系电话
