金属管浮子流量计特点和技术参数
发表于:2026-5-7 08:32:46 948
       金属管浮子流量计特点
   ◇模块化组合设计,维修方便,正常使用免维护
   ◇单轴、非接触新型磁耦全结构,信号传输更稳定
   ◇双行、大屏幕液晶显示瞬时、累计流量,可带背光
   ◇智能型具有掉电保护、数据备份及恢复功能
   ◇全金属结构,抗震、耐压、耐温、防腐
   ◇短行程、总主250mm,设计安装更方便
  金属管浮子流量计技术参数
   测量范围:水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 参见流量表,特殊流量可订制
   量程比:标准型10:1 特殊型20:1
   精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
   压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
   特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
   夹套的压力等级为1.6MPa
   特殊型在选型和订货前应与工厂协商
   压力损失:7kPa-70kPa
   介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
   高温型:可达400℃
   介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
   <30mPa.s(F15.4-F15.8)
   DN25: <250mPFa.s
   DN50-DN150: <300mPa.s
   环境温度:液晶型-30℃-+85℃
   指针型-40℃-+120℃
   连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
   特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
   电缆接口:M20*1.5
   供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
   交流型:85-265VAC 50HZ
   电池型:3.6V@4AH镍氢电池
   报警输出:上限或下限瞬时流量报警
   标准型:集电极开路输出(100mA@30VDC内部阻抗100欧)
   特殊型:继电器输出(触点容量5A@250VAC)
   脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
   液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
   累计流量显示数值范围:0-
   防护等级:IP65
   防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
