影像测量仪的分辨率讲解
发表于:2026-5-6 15:14:18 2876
       分辨率的高度决于着影像测量仪的图像清晰度.换句话说,决于了影像测量仪的质量的好坏.用于描述图像分辨率有各种不同的方法,一般即指像素的分辨率.一幅分辨率为N*M像素的图像,在其高度上不超过N线.如从像素点数方面来描述分辨率的概念,则表示该图像高N个像素点,宽M个像素点,图像大小为M*N个像素点.如果把整个图像想像成一个大型的棋盘,则分辨率的表示方式就是所有经线和纬线交叉点的数目.
  空间分辨率是指图像中可辨认的物体空间几何长度的最小极限,即对细微结构的分辨率.它与图像传感器属性相关.通常表示成PPI(每英寸像素Pixel per inch).图像的清晰程度由其空间分辨率决定,而不是图像的像素数.空间分辨率也可以描述为单位长度上的独立像素点数,像素数越多,其分辨率就越高.与此相关的常用概念就是点距,点距是指像素点与点之间的距离.点距越小,分辨率越高.按照CIPA标准DC-003规定的方式拍照,拍摄图案的数字*100即为画面中每单位高度的分辨率条数.根据此分辨率测试卡可以标记4种方向的分辨率.有水平的,垂直的,45度右上倾斜,45度右下倾斜.
2026-5-27 03:31:23 回复
