热式气体质量流量计选购须知
发表于:2026-5-6 14:54:37 1805
       选择热式气体质量流量计zui关键的是,要多学习,掌握测量原理和产品的性能,和产品厂家业务人员多做深入交流,明辨各品牌的特点,才能立足自我,正确选择符合自己要求的热式气体质量流量计产品。 有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计用户方特别要注意,自己不要选定某种型号流量计,除非你是选择做为换原有的流量计,将这个工作交给卖方,因为他们是专业的。 你只需要提供尽可能完整的工况数据和一些技术要求。比如流量范围(建议流量单位采用标方),测量的介质,管道的口径,管道的材质,工作压力,工作温度,是否要求防爆,流量计工作环境温度,信号电源要求,精度等级,应用在什么工艺上(是过程控制还是贸易计量),测量介质干燥度和洁净度如何。测量混合气体流量,一定要提供各介质的占比百分比值。 zui后提醒一句:现场有条件的话,流量计选择一体化。如果是分体,由于传输信号线缆是做为测量桥路的一部分,本身是有阻值的,不管做的如何出色,由于测量探头的电阻值很小,这个线缆的阻值势必影响到电子线路的运算和处理,再加上现场环境的影响,阻值会产生漂移。如果非要选择分体的,建议这个分体距离选择要越短越好。 如果测量气体是非空气的其他气体介质,建议选择国外有实流标定的热式流量计产品,这个一定要切记。当然除非您对测量的数据要求低,不在乎偏差多少,仅仅是看一下流量趋势,还是可以选择那些低端的热式流量计产品。对于倾销的产品,自己多留心。算算基本的成本看是否是能保障产品质量的流量计产品,有一个zui基本的成本是绕不开的,标定一台气体流量计DN50以下的其标定成本是1000元左右(各地收费不同,略有出入)。DN100以下是1500元。DN100以上,每一个管径规格增加标定成本大约1000元左右。 热式气体质量流量计是利用热传导原理测量流体流量的仪表,该仪表采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。热式气体质量流量计具有体积小,数字化程度高,安装方便,测量准确等优点。
