差压变送器关于溶液电导率的分析
发表于:2026-5-6 14:35:35 3996
       差压变送器应用在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等缺点,而两线制电流输出型变送器以及其具有的抗干扰能力得到了广泛应用. 差压变压器的原理:当两侧压力不一致时,所不同的是低压室压力是大气或真空.差压变送器用于测量液体\气体和蒸汽的液位\密度和压力,然后将其转变成4- 20mA DC的电流信号输出.也可以通过手操器等相互通讯,通过它们进行设定和监控等. 中能仪表专家介绍微差压变送器安装位置对零位输出的影响微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装微差压变送器出现的零位变化情况属于正常情况.安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值.差压变送器的正\负压室都有排气\排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器. 电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件.它是压阻式应变变送器的主要组成部分之一.电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种.金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种.通常是将应变片通过特殊的粘合剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化. 用户在使用差压变送器时,要注意酸碱溶液的浓度与其电导率的大小比例.因而,只要测出溶液电导率的大小便可得知酸碱浓度的高低.当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻.在有恒压交变电流时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸\碱浓度成比例关系.因此只要测出溶液电流,便可算出酸\碱\盐的浓度.江苏中能仪表科技有限公司其次设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号.考虑到变送器高频噪声通过变压器主要不是靠初\次级线圈的互感耦合,而是靠初\次寄生电容耦合的,因此隔离变压器的初\次级之间均用屏蔽层隔离,减少其分布电容,以提高抵抗共模干扰能力.变送器在线路设计和工艺装配质量上要求都十分严格,在实际使用中对出现的线路故障,要及时进行故障排查,以保证测量结果的准确性.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\差压变送器\微差压变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
学习了
2026-5-10 05:45:40 回复
