污水流量计的工作原理?介绍
发表于:2026-5-6 13:44:39|本帖共 1,394 字 4195
       污水流量计相信大家已经不再陌生,污水流量计又叫污水电磁流量计,是工业行业用的比较常见的一种流量计之一,​是专业针对污水行业水处理用的一种,科威勒污水流量计是卖的比较好的一种,但很很多人还是不知道污水电磁流量计的工作员原理,下面我们就一起来看看污水流量计的工作原理?介绍​
  ​1.污水流量计的组成 污水流量计主要由两部分组成:流量传感器和信号变送器,传感器上的励磁线圈接收变送器发射的励磁电流,产生磁场并输出感应电动势信号。信号发送器将感应电动势信号转换为流量信号或模拟信号,并将其发送到控制系统。污水流量计根据其组成分为一体式和分体式。 在污水流量计的内部,有一个电磁线圈产生一个磁场,一个电极捕获电动势(电压)。因此,尽管污水流量计的流量管中可能没有任何东西,但是可以测量流量。 二,污水流量计的工作原理 流量计的测量原理基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是衬有绝缘材料的短的非磁性合金管。两个电极沿管径方向穿过管壁固定在测量管上。电极头基本上与衬里的内表面齐平。当激励线圈被双向方波脉冲激励时,将在垂直于测量管轴线的方向上产生磁通密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定导电性的流体流过测量管,则通过切断磁场线会感应出电动势E。电动势E与磁通密度B成正比。测量管的内径d与平均流速的乘积由电极检测到,并通过电极将其发送到转换器。电缆。转换器放大流量信号后,它可以显示流体流量,并可以输出脉冲和模拟电流信号以进行流量测量和控制。
  在公式中:E ———是电极之间的信号电压(v) B ———磁通密度(T) d ——–测量管内径(m) V ——–平均速度(m / s) K ——–常数 由于K为常数且励磁电流为常数,因此B也为常数。从式(1-1)可以看出,体积流量Q与信号电压E成正比,即由流量感应的信号电压E与体积流量Q关系呈线性关系。因此,只要测量E,就可以确定流量Q。这是电磁流量计的基本工作原理。 从公式(1-1)可以看出,被测流体介质的温度,密度,压力,电导率以及液固两相流体介质的液固组成比均不会影响测量结果。 。至于流动状态,只要它符合轴对称流动(例如层流或湍流),就不会影响测量结果。因此,电磁流量计是真正的体积流量计。
3.电导率 使用污水流量计时有一个重要的观点。由于污水电磁流量计基于电磁感应定律,因此导电液体是可以检测流量的液体。是否为导电性液体取决于导电性。那么,电导率是多少? 电导率通常是指示电流易于流动的值。相反的值是电阻率,它表示电流通过有多困难。对于单位,主要使用S / cm(西门子每厘米)。为了确定电流,将1 cm2的电极分开1 cm。使用100200μS/ cm的自来水,500μS/ cm或以上的矿泉水和0.1μS/ cm或以下的纯水作为样品,可以提供电导率的测量示例。 为了计算电导率,必须适当地计算诸如电极面积和电极之间的距离之类的条件。因此,很难计算。作为确定电导率的一般方法,可以使用电导率仪执行此测量。
  以上是关于污水流量计的工作原理?介绍,如果想了解更多关于​污水流量计的信息,欢迎咨询我们。​ ​
不错不错
2026-5-23 10:56:48|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-2 19:58:14|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
