轻质纯碱与重质纯碱(轻灰与重灰)的区别
发表于:2026-5-6 11:57:51|本帖共 580 字 3863
       纯碱,主要成分是Na2CO3,纯碱产品主要有两种,即轻质纯碱和重质纯碱,此外还有超轻质纯碱和超重质纯碱。轻质纯碱和重质纯碱,简称轻质碱和重质碱,俗称轻灰和重灰。今天,我们就为你讲解一下轻质纯碱和重质纯碱区别:
    1.物理性质: 轻灰和重灰的主要成分是一样的,都是Na2CO3,化学性质也一样,其区别主要在于物理性质的不同,如松密度、粒子大小、形状及安息角等。一般轻质纯碱密度为500-600kg/m3,重质纯碱密度为1000-1200kg/m3,超轻质纯碱密度370kg/m3左右,超重质纯碱密度为1550-2553kg/m3。 干燥的纯碱具有半流动性,在馈入碱仓或车厢时常自流成一角度,这与产品粒度有关,其堆存角度(安息角)轻质纯碱成50度,重质纯碱成45度。超重质纯碱安息角在35度以下,流动性减小,使散装产品易于装卸,粉尘减少,在空气中的吸潮速率下降,约为一般纯碱的1/4,并且在高温下熔融时间缩短。
    2.价格的区别,重质纯碱高于轻质纯碱100--200元左右
    3.生产方法: 轻质纯碱主要是氨碱法生产,以原盐和石灰石为原料,通过化学合成方法生产轻质纯碱,在通过固相水合法生产重质碱。 重质纯碱主要是天然碱法生产, 以天然碱为原料,通过蒸发法或碳化法生产重质纯碱。
    纯碱大量地用于玻璃工业、冶金工业(如炼铝)、纺织工业、合成洗涤剂、印染、搪瓷、造纸、石油化工、食品及民用等。
这篇文章抓住了新质生产力的核心要素。
2026-9-10 05:54:46|本帖共 18 字 回复
