超声粒度仪测量循环数据输出
发表于:2026-5-6 11:51:37|本帖共 469 字 4491
       超声粒度仪测量循环数据输出 1.超声粒度仪基本功能:在线、实时测量矿浆粒度和粒度分布,同时测量矿浆浓度. 2.测量方法:多频率超声衰减法. 3.测量范围:粒度测量:颗粒zui大不大于1mm,P80为295到25μm分布; 浓度测量:矿浆重量百分比浓度4~60%. 4.精度:粒度检测精度:误差小于1.0%(1σ); 浓度检测精度:误差小于1.0%(1σ). 5.多流道应用 样品通道数:1~3. 测量循环:自动,按照用户定义的顺序自动循环; 手动,从前面板选择测量; 遥控,现场控制系统计算机能够通过连接到粒度仪的开关量信号选择1,2,3流道. 流道测量周期:每流道1到255分钟(用户可选择);对于2或3流道系统典型循环时间是180—300秒 6.读数刷新时间 zui小间隔可小于1秒钟. 7.测量数据输出 每通道可输出一个浓度分析值,可依用户习惯按重量百分比或体积百分比刻度; 每通道zui多可输出5个粒级分析值(依用户要求),以筛上累积百分数(+)或者筛下累积百分数(-)(依用户习惯)表示,单位为微米或者筛目.
密封胶条选用耐温材质,高温工况使用寿命更长。
3 天前|本帖共 22 字 回复
