高低温试验箱故障显示及排除 方法
发表于:2026-5-6 10:25:30 3229
       高低温试验箱故障显示及排除
  高低温试验箱出现以下情况请参照表列方式,来排除你的机器故障。如果你的故障在下列表中,没有描述,而你未能排降时,请速与本公司 维护部门联络。
  故障现象
  出现原因
  处理方法
  超温
  固态继电器通路,仪表失控
  更换固态,调整参数
  超压
  环境温度高,制冷剂太多
  降低环境温度, 释放制冷剂
  过载
  过载保护器坏,
  更换过载保护器
  不升温
  固态继电器开路 加热管坏
  更换故态或加热管
  不恒温
  仪表 PID乱,传感器坏
  调整 PID参数, 更换传感器
  不降温
  固态继电器通路,制冷剂少
  更换故态或添加制冷剂
  按下电源开关不运转
  总电源断路器没合闸
  `将总电源断路器合闸
  仪表显示“Err”
  传感器失灵 温度超出显示
  更换传感器, 调整好仪表
  量程范围
  照明灯不亮
  开关坏,灯泡坏
  更换开关或灯泡
  制冷开关未按,过热保护
  按下制冷开关或等压缩机冷却再开
  升温慢
  加热开关未开,风机未转,门未关好,负载太多
  按下加热开关或检查风机将门关好,减少负载
2026-5-9 16:00:17 回复
